查看: 2020|回复: 4
有谁遇过这样的情况?
发表于 2011-11-29 23:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有台Topview(冠捷)的17寸方屏显示器,使用最大分辨率:1280X1024就没问题,如果不是就会不停的闪。好像在不停的刷新分辨率似的。
型号是:T172+
是否是驱动有问题?不知还有没有这个型号的驱动?
发表于 2011-11-29 23:26:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发错地方了。
发表于 2011-11-30 08:39:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是显卡吧!你先换个显卡试试!
发表于 2011-11-30 08:45:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
也可能是显示器的问题,我有一台山寨三星的显示器也是这种情况,把分辨率调小就行了。
发表于 2011-11-30 14:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不是显卡,换了一台电脑还是这样。
应该是显示器的驱动问题。
因为最高分辨率下正常,所以没拆来看。
