查看: 2536|回复: 15
IBM X31简单修复
发表于 2011-11-29 19:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  这机器是以前我给他换过主板,大概有一个月吧!今天早上给客户把机器拿来了。说:我昨天就把它强制关机了。今天就开不开了。我给客户说你把机器放这里吧!下午给你电话!
开工吧!客户说开不开机,接上可调电源调到16v。电流0.003.按开机键没反应。【能开机就见鬼了0.003】
    然后拆机,主板拆出来一看,我的神啊!电源接口附近严重腐蚀,绿毛涨多高,【客户坑爹啊!给他打电话说明情况,他说小孩玩的,他也不知道。报价260他爽快答应了】修吧
   开始用洗板水  洗刷刷  洗刷刷   刮呀刮   调呀调 十几分钟过去了。晾干,测公共点阻值500欧,其他都正常,无短路。按后再次接可调电源,还是0.003。看来刷不好啊!测vcc3mvcc5m无电压。公共点16v正常。查芯片作条件吧,max1631eei   !!!
22脚v+0.3到0.4跳变。正常为16v啊!看来问题在此啊!
  v+是公共点经过r760  10欧电阻到1631  22脚v+       经查r760无穷大,换吧!   在料板上找到10欧电阻换上。v+16v正常了。vcc3mvcc5m也有了。电流0.033.触发可以开机了,上屏,电流刷刷上去了。ibm(老狗)出现了
发表于 2011-11-29 19:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
长毛的还会回来的,,哈哈。。。你可能还修得到!
发表于 2011-11-29 20:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哈哈,为什么会长毛呢,嘿嘿
发表于 2011-11-29 20:13:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我这也有个X31   没拆机  开不了机
发表于 2011-11-29 21:57:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真牛!加油!
发表于 2011-11-29 22:15:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
~~~~~~~~~~~~~~~无语!~
发表于 2011-11-30 09:21:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在先不管它  希望不要再返修
发表于 2011-11-30 09:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先不说其他,好像X31有档LOGO的问题,还有内存插槽不怎么好。例外这机子还是十分不错的
发表于 2011-11-30 09:39:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
IBM X31的机器出的问题还是好修的
发表于 2011-11-30 09:46:59 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
来看楼主修机器
发表于 2011-11-30 10:39:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
X31现在不是很便宜吗?以后修X31的机器价格都不好报了
发表于 2011-11-30 15:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洗板水  洗刷刷  洗刷刷  ,肯定还会长毛
发表于 2011-12-5 10:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
洗了还要烘下是吧?
发表于 2011-12-14 10:05:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
写得好。吃票子了。
发表于 2011-12-14 10:25:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进水机,真麻烦啊,可能还会回来。有碰到过
发表于 2011-12-31 10:45:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用了洗板水不就洗干净了吗怎么还会长毛
