查看: 3344|回复: 5
SONY MBX-214简单一例
发表于 2011-11-29 17:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此机器待机正常,触发后指示灯狂闪,电流到0.2, 5秒后掉电。测大电感阻值正常,触发瞬间测电压都没有,测开启信号SUSON正常,RUNON正常,
后级SUS电压正常,+3VRUN正常,+5VRUN低为0.3V,+5VRUN阻值偏低。烧鸡法  上。。。。
找到元凶 硬盘供电电容C291发热,取掉,阻值正常。
上电触发,+5RUN高了点有1.几伏了,测PQ4345脚电压正常,直接更换PQ43,上电机器正常.
发表于 2011-11-29 19:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哟西,嫩付上一份图纸,就更好了
日本图纸 大大的有 你搜索一下就OK的  发表于 2011-12-15 19:02
贴主你是日本人吗?? 什么话不好说, 还哟西。。。。。。。。。。。。!!  发表于 2011-11-30 21:42
发表于 2011-11-29 21:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
简洁,明了。烧机法还是这么实用
发表于 2011-11-29 22:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
很有思路 很明确
发表于 2011-11-29 22:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很流畅,不错。
发表于 2011-11-30 15:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
