查看: 1538|回复: 7
GA845主板问题
发表于 2008-5-19 11:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
上假负载 测得cpu供电有,复位信号也有,但总时钟没有,
换时钟芯片《950223AF》不管用,测时钟旁边一些贴片电容和电阻 有的有3.1V有的有2V
找不到2个成对的电感,只有一个FB 测的电压也很低,请给个思路查 谢谢
发表于 2008-5-19 11:05:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看看AGP,PCI上没有有时钟,有的话,只是CPU座上没有就看CPU座虚焊没有,压下北桥,看出不出来.
发表于 2008-5-19 11:09:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不可能,没有时钟怎么会有复位呢,你测错了吧.
发表于 2008-5-19 11:11:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
对怀疑CPU座虚,按着CPU座有的时候能跑到C1  但是大部分都是按着CPU座BIOS灯长亮,RST灯一闪一闪的,按别的没什么情况
发表于 2008-5-19 11:16:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2009-7-23 19:34:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
2# 刘志杨
AGP和PCI的时钟是怎么看的???/
发表于 2009-7-23 21:33:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看看cpu座有没断针
发表于 2009-7-24 18:49:27 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
可能你测错了地方哦,应该是先有时钟到南桥,南桥再发出复位的,仔细检查看看。
