查看: 25381|回复: 9
显示器没有“无信号输入”是什么原因啊?
发表于 2011-11-29 17:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接到屏是黑屏,检查后发现灯管坏了。于是就干了起来,试屏的时候灯管会亮一会儿,可是一直没有出现“无信号输入”,请问这是那里的问题呀??
发表于 2011-11-29 17:27:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是你的 灯管没换号
发表于 2011-11-29 17:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你接主机上试试  我一般维修都接在主机上试的。
发表于 2011-11-29 17:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般用電視盒來試機。方便。
发表于 2011-11-29 17:45:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是说显示器, 插上VGA线和电脑连接没有信号对么, 是什么牌子的显示器? 这个情况,驱动板能导致这个现象, 屏我没有见过,测测 驱动板VGA头吧, 3个颜色和行场对地阻值!
发表于 2011-11-29 17:46:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2011-11-29 17:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个应该是跟驱动板有关,先接电脑试下在说
发表于 2011-11-29 17:59:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是说显了后  然后没到没信号就灭了吗   是的话  应该是灯光没换好   可以拔出一根在外面接上  再看看
发表于 2011-11-29 18:24:37 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
楼主,没说清楚,若没有接上信号,那就接上信号,若有接上 是白屏吗?白屏就是屏的问题了
发表于 2011-11-29 18:37:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修屏用电脑 ..
