查看: 5237|回复: 22
dv4装win7断电!
发表于 2011-11-29 17:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
昨天碰到一个HP dv4,开始装XP的时候就断电,但是装了五、六遍,最后把显卡驱动给去掉了,还是免强给装上了,也不掉电了!以为搞定了,但是谁知道显卡驱动怎么都装不上,于是上官网去下,但是发现没有XP的驱动!
无奈之下只有装WIN7的,可是装到50%左右的时候又掉电,后来就怎么也装不上了,{风扇的灰也清了}是什么原因呢?(XP系统装好后,装驱动装了一个多小时候也没有掉电!)
发表于 2011-11-30 13:46:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过此类问题,无能为力。
发表于 2011-11-30 14:55:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电脑硬件问题了.
发表于 2011-11-30 15:56:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我遇到过,超级麻烦的机器,你找个电脑公司版本的GHOST系统,进PE下安装系统,重启解压缩的时候不要解压缩显卡和声卡驱动,打HP800电话,吧机器序列号给他(SN码),他会给你发驱动,做完系统在安装驱动就好了!你试试吧,我每次都是这么坐进去的!
发表于 2011-11-30 22:44:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换个系统试试
发表于 2011-12-1 09:34:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩恩,兄弟说的很对!装XP的时候开始装好了就蓝屏,最后把显卡驱动去掉了,就好了!但是就是找不到显卡驱动!听你的方法,我去试试!
发表于 2011-12-1 09:43:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
深爱某女子 发表于 2011-12-1 09:34
恩恩,兄弟说的很对!装XP的时候开始装好了就蓝屏,最后把显卡驱动去掉了,就好了!但是就是找不到显卡驱 ...
你跟HP客服要驱动就行,我这也有很多HP机器的驱动,他要是没给你你可以吧你的机器型号告诉我,我给你传个驱动!
发表于 2011-12-1 10:35:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xulin720 发表于 2011-12-1 09:43
你跟HP客服要驱动就行,我这也有很多HP机器的驱动,他要是没给你你可以吧你的机器型号告诉我,我给你传 ...
好的,先谢谢啦!不行的话就只能找你了!
发表于 2012-1-1 13:27:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
值得学习!
发表于 2012-1-1 15:13:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还真没看见过,学习了
发表于 2012-1-1 16:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
HP的机器就是这么麻烦,不管台式机还是笔记本,貌似只有HP的是大多数机型不给驱动光盘。
发表于 2012-1-1 19:04:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
掉电关系统一毛钱事情呢?
对对对,有关系让他在装一万装系统  详情 回复 发表于 2017-1-9 16:42
发表于 2012-1-9 20:36:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动装个驱动精灵吗 干嘛非要找官方驱动 再说掉电的问题 是不是你的ghost盘带的驱动和你的本子驱动有不兼容啊 要么找个清装版的系统盘一步步装 要么换个新点的ghost系统
发表于 2012-9-21 21:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
解决了没????求分享
发表于 2012-9-21 21:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-9-23 14:08:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
   降系统不好弄呀
发表于 2016-8-21 11:50:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
HP 421 装XP不掉电 装WIN7掉电 还没解决
一开机过了logo就掉电?还是在Windows下掉电?  详情 回复 发表于 2016-8-22 07:02
发表于 2016-8-22 07:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-8-23 10:19:13 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
惠普机子就这样,第三方的驱动老是有问题,还好蓝屏,显卡驱动老是不对
你可以去惠普的官网去下载对应的驱动啊  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:15
发表于 2016-8-23 14:15:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以去惠普的官网去下载对应的驱动啊
这个我知道啊,只是有时候会麻烦点  详情 回复 发表于 2016-8-26 12:11
