查看: 54571|回复: 271
一台被判死刑的方正科技显示器(白屏)修复全过程
发表于 2011-11-29 18:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
朋友的朋友拿来一台20寸方正科技的液晶显示器,说:“是白屏了,让别人看了说是不能修了,屏坏了。如果不能修了就从我这里买一台新的,还急用!”插电试机,结果真是白屏,找了正常驱动板试屏,仍然白屏。测屏供电5v正常,屏保险正常,就对他说可能是屏电路板坏了,大家都知道屏电路上的元件非常难找,即便是能修复也需时日,但修复也存在风险,他最后选择了购买新的显示器,我把这台白屏显示器给他折了150元人民币,他很是高兴,兴高采烈的抱着新买的显示器走了。我从此的几天内也开始了和这台白屏结下了不解之缘,折磨也随即开始了。
       下边主脚登场亮相,拆开显示器,是2008年生产的,刚过了3年多点。检查电源、高压一体板电压正确,未发现元器件异常且能点亮灯管,驱动板在别的屏上能点亮,显示正常,确定故障原因就在屏电路板上,随之把电源高压一体板、驱动板放置好。
      开始拆屏电路板,这个屏是三星屏看图
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员2620.5元2022-4-17 15:54
 会员13326300.5元2021-10-15 01:52
 会员13448180.5元2021-6-9 22:25
 会员6391130.5元2021-6-9 02:47
 会员12220050.5元2021-5-25 06:38
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
看到楼主修好的屏好像满屏都是有竖的水印,不会是屏还有问题还是VGA线或屏线的问题?  发表于 2012-1-15 13:00
坏的还能折150  发表于 2011-12-5 12:41
楼主说的很详细,但是所配的文字说明的颜色,让人看起来很困难  发表于 2011-12-5 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-3 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-30 20:08
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-30 19:18
同意楼主: 5
看了感觉受益很多 楼主是真正修显示器的  发表于 2011-11-30 10:59
少见的好帖子,建议楼主把图片、维修过程一起编辑到顶楼,给你加分。 另外,后面的不要灌水,如有灌水直接删除!支持好帖有多种方式,别污染了这样的好帖。谢谢!  发表于 2011-11-30 10:18
看完了整个维修过程,功底不错,思路也比较清晰,造成白屏的原因90%以上是因为在维修过程中屏线插反所引起的!  发表于 2011-11-30 09:34
同意楼主: 5
修【屏的列子确实很少,。楼主威武  发表于 2011-11-30 00:22
参与人数 17下载分 +136 收起 理由
沐星 + 5
二当家de + 6 赞一个!
网店高手 + 5 佩服你这种坚持精神
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 顶贴
失落园 + 10 利害
兄弟电脑电器 + 10 不是高手两个字可以形容的!
修笔记本不难 + 10 这个肯定要加分!!
wgq806907211 + 10 很给力
★流星雨★ + 5 赞一个!
陈小平 + 10 精品帖
本文由 会员22684 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-29 18:35:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开显示器,是2008年生产的
08年生产的显示器  都用上09年生产的屏了?
补充内容 (2011-12-4 09:42):
0922 是表示09年第22周.不是代表9月22日
讨论这个有意义吗?  发表于 2011-12-4 10:47
0922 是表示09年第22周.不是代表9月22日  详情 回复 发表于 2011-12-4 09:48
你看到的 屏上的 0922 是9月22日出厂的屏吧 应该不会是 09年22月 地球人都知道  发表于 2011-12-4 09:36
他这台机子贴着卖家的标签,标签上是这样写的08年9月  详情 回复 发表于 2011-11-29 20:10
发表于 2011-11-29 18:41:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用可调稳压电源给屏电路板供电5v,发现电流在500MA--3A之间跳变,我的天啊,屏电路怎么会有这么大的电流啊?赶紧断电,用手触摸主芯片没温度,当触摸到一个AMV的小芯片时,温度太高了,很烫。
楼主你是怎么知道电流3A多的啊.用什么测的  详情 回复 发表于 2011-11-29 20:40
這個AMV零件壞了, 估計備用零件也不好找到.  发表于 2011-11-29 18:59
发表于 2011-11-29 18:51:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
通过测试以下结果
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
认真的看完了,楼主这种坚持的精神实在难得  发表于 2011-12-3 10:53
同意楼主: 5
真详细,明天找朋友来,帮你顶起来  发表于 2011-11-30 00:45
发表于 2011-11-29 18:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修屏确实不容易,要碰,就修过一台换过主控芯片修好过一块
发表于 2011-11-29 18:55:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-11-29 18:57:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片清晰就好了,现在看不清楚上面的字  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:48
用ps把每英寸像素调大点,把字描边,就清楚了。然后用qq截大图,文件也不大,发上来放大看就非常清晰了。  发表于 2011-12-9 21:36
中间有部份的字确实很难看清楚,换个颜色会好点  发表于 2011-12-1 08:52
这图中间部份的字有些难看到  发表于 2011-11-29 20:22
发表于 2011-11-29 19:06:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个主控芯片型号为LRU4312X3A,在编辑图片时写错了,因为编辑图片很费时间,发现错误是在图片编辑好后。现在将错就错,在此特别声明,这个芯片LRU4312X3A
同意楼主: 4.0
到这步是不是能确认就是主控的问题?换好了之后再想是程序的问题呢?  发表于 2012-1-15 13:04
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-23 14:50
芯片 要用风枪干掉么?要多少度。不会把那屏线吹化么?  详情 回复 发表于 2011-12-5 09:27
发表于 2011-11-29 19:13:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个芯片就是LRU4312X3A,拆下后测试证明已经被击穿损坏
发表于 2011-11-29 19:15:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主控芯片怎么测试他以击穿,和软击穿  详情 回复 发表于 2016-4-18 23:55
发表于 2011-11-29 19:18:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-11-29 19:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主的功底很深啊,佩服!希望楼主能完整的编辑下!
发表于 2011-11-29 19:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主够给力,这样的方法如果没有维修经验的话,是做不来的。并且还要有配件,我经常为了配件而发愁。
发表于 2011-11-29 19:35:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
装好主芯片试机,出现如图所示,难道这个屏真报废了吗?
发表于 2011-11-29 19:37:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重新仔细看了你的竖线图 你的竖线比较规律 我的比较杂乱  发表于 2011-11-30 09:01
楼主很自信啊,我有个屏 只是换屏线接口 ,用风枪320·C 吹了半分钟,结果也是全屏竖线 压屏数据线 热胀后 没救了  发表于 2011-11-30 08:59
发表于 2011-11-29 19:42:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意楼主: 2.5
看到楼主修好的屏好像满屏都是有竖的水印,不会是屏还有问题还是VGA线或屏线的问题? 还是NBDLZW说的屏排线的问题》?求解!!  发表于 2012-1-15 13:02
平时修修这样的东西,修好了,很有成就感的。  发表于 2011-12-25 07:22
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-5 12:23
修到屏电容坏得多,那个芯片坏的修到很少  发表于 2011-12-2 09:13
同意楼主: 5
顶起来  发表于 2011-11-30 00:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2011-11-29 19:45:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
买的打磨芯片吧
楼主你看明白了吗,关键不是主芯片是否打磨的,而换上去的芯片都是好的,是因为它的所需程序坏了,再换多少芯片都是满屏竖线  详情 回复 发表于 2011-11-29 20:15
发表于 2011-11-29 19:48:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
方屏怎么变宽屏了
同意楼主: 4.0
那么看的哦,你们,是20寸方正的显示器,三星屏  发表于 2012-1-16 17:41
同意楼主: 4
牛叉啊。  发表于 2011-12-5 17:13
真能找荐,不错!  发表于 2011-12-4 15:22
这问题都有人问的出,无敌了  发表于 2011-12-3 10:51
哥,人家说的,方正是个牌子,你想哪里去了  发表于 2011-12-2 23:08
是方正 的屏还是 方正的屏,我觉得是方正的屏。哈哈  发表于 2011-12-2 09:58
呵呵 是容易错,方正的屏,就是说方的正屏。  发表于 2011-11-30 19:37
有20寸的方屏吗?  发表于 2011-11-30 18:13
是方正的屏 不是方屏  发表于 2011-11-30 08:33
我说是方屏的了吗?  详情 回复 发表于 2011-11-29 20:12
发表于 2011-11-29 19:53:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主应该将字的颜色选为和背景的颜色反差较大的  我下载了放大都没怎么全部看清  但还是支持 感觉很有级别 已经修到这种程度了
发表于 2011-11-29 19:54:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
由于图片编辑水平较差,原来的编辑图片都是高清的,由于图片容量较大本站不能上传,只能降低像素,加之时间问题,没来得及仔细整理,望网友不要拍砖,如果你觉得有价值你就参考参考,另外能给加分更是感谢。如有错误请共同讨论
