设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
开关电源稳压管的问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
8103
回复:
23
开关电源稳压管的问题
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-19 08:17:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
(此C36稳压管不良,导致了开关电源管击穿)
见图片,图中的稳压管一面标识"C3",另一面标识"6",是不是稳压36V啊?手头暂时没有36V的稳压管,可否用27V+9.1V的稳压管串连起来用啊,
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
黑屏不能显示
换一个稳压二极管,纠结了
苹果一体机撒热太快,大家怎么处理的
求爱普生L3169固件
小白一个来请教h110m-f
奇怪V星H310主板ATX电源风扇转一下就停了
萌新问下,华硕飞行堡垒7无法开机,咋办
CPU电源芯片下面的PWM小IC拆掉还能产生VCORE吗
航嘉300W 冷静王故障维修 求教
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-19 08:27:23
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
可以根据色环标来识别,不过我看不清楚上面的颜色。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-19 08:35:22
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
有没有相关文章让我参考一下,只听过电容和电阻用色环识别,没有听过稳压管也是这样辨别,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-19 08:43:25
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
上面是两环还是三环?我新手课堂帖子里有涉及。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
两环的就直接表示稳压值,色标意义与电阻相同。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-19 08:48:21
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
谢谢张老师,此稳压管只有一圈黑色的环,另外就标识了C36,没有其它的字唛和色环,请问可否用27V+9.1V的稳压管串连起来用?急!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-19 08:50:00
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
一个黑色环一般是普通二极管,不是稳压管。这个环是正负极标志
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-19 08:55:41
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
"5。普通贴片二极管,作为对照(12)是稳压二极管,大家可以看到这两个二极管的色环数目是不同的。普通的二极管只有一个色环,是负极标志,而(12)有2个色环代表稳压二极管的稳压值,稳压二极管还有3个色环的,同样表示稳压值。"
上文来自
,如果只有一环代表普通二极管,但封装图是稳压管,而且从电路可以看出是开关电源的稳压电路,(旁边还有个光藉),没有思路了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-19 09:02:09
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
请教张老师可不可用开关二极管IN4148来代替,我不能乱试,可能会引起开关管再次损坏!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-19 09:06:32
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
除非厂家不规范标志,否则应该是普通二极管。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-19 09:21:22
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
回张老师的
张老师所说的稳压管,是不是只是主板的贴片标识方法(或者其中的一种标识方法),我这里新的DIP稳压管都是只有一圈黑色环,还是我买的都是水货?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-19 11:41:08
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
不是是否正品的问题,有些厂家有自己的做法,这个本身就比较麻烦,是多大的稳压管要厂方资料。比如他的C3 6究竟是什么意思。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-19 11:56:16
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
谢谢张老师的耐心教导,看来只有找C36的本身意义是指什么了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24729
会员24729
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-19 15:35:52
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
我也有一样的问题,在ATX电源PCB标的是ZD,二极管是标着:
C1
6
哪位修ATX电源的师傅能说说稳压值是多少?有没这方面的资料共享一下?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13276
会员13276
当前离线
积分
214
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-19 15:47:09
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
哎.我以前在工厂的时候.自己厂都会要求元件生产厂家按找自己厂的要求来丝印型号的.其实它并不是元件的型号.它是元件的代号.我们在厂做维修时.也要看原件图才知道它是什么鬼东东来的.就好像一个12M的二脚晶振.它上面印的是.B06
我们做维修的没资料的情况下也只能分析它的跑线.和它所起到的功能.凭经验来确定它是什么了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50861
会员50861
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-1
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-19 16:03:49
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
你应该找一下电路图,或测绘一下相关的电路,就可以看出是什么管子,如果是文雅管就麻烦了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49362
会员49362
当前离线
积分
503
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-5-19 22:15:08
只看该作者
来自: 广西梧州 来自
广西梧州
可以从电路上猜测一下稳压管的电压。也就是说,电源中稳压管所处的位置大致上可以猜测出稳压管的电压值。例如开关管G极的多为18V。如果此稳压管用在误差电压取样放大电路,则可以从取样电阻中计算得出。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13837
会员13837
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-5-19 22:38:58
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
可以用5.1V到6.2V的稳压管试一下,不会烧开关管的,试的时候不要通电太久,只要能测到电压就可以了。再根据输出电压的大小判断稳压值的大小。
因为我在电子厂工作,有大把的元件可以试验,我是用三色环稳压管代换的玻封管。可以正常工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-5-20 13:02:54
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
稳压管不能用普通的二极管代换(如IN4148),如无合适电压值的.可用两只稳压二极管串连使用.如两只8V相串就是一只16V的稳压管.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52249
会员52249
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-5-21 10:50:38
只看该作者
来自: 河南 来自
河南
36V的稳压管,在电源里不多见呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-5-21 13:24:59
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
有些位置的稳压管可以取消不用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
二手电脑|手机|工具
≡站务|申诉≡
维修工具|焊接技术
数据恢复技术
办公设备维修论坛
返回列表
AI维修
