- 积分
- 179
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-20
- 精华
前天接到同行一台喷墨一体打印机爱普生PX650一台,具体说是停电客户发电后就不能开机了。同行说他拆开看过 ,说反正不是电源就是板子的问题,我笑了!!!说给我100修不。那我就看看吧.......上图
接到后心想发电就不开机了,电源祸害最大肯定是电源挂了。风风火火的拆下主板测了一下主供电艹2.4V。正常为42V。肯定有短路了,
拔下测电源输出42V起来了,羊毛出在羊身上。
把全板的供电的对地阻值都测一次 发现其中一组对地了,尝试着把这一组所连接的一个个拆下,当拆到D551后不短了,对地410起来了。
最终判断这个看似二极管的击穿干脆不上了,上电电压42V起来触发后测各个电压 5V 6.3V 3.3V 都正常。
初步试机 正常,开始报价200,客户答应后叫他3天来。就放一边了没装起来。
第二天忙完事后 没事做就干脆装起来吧,当装好后上电 奇迹出现了,上电5秒掉电,每当扫描头有动作的时候就掉,拔下扫描头不插就可以开机了难道扫描头上面有短路、把排线对地打了一次值没发现有问题,再把板上面的排插找出供电,经跑线扫描头的供电5V是经过一个P沟道的MOS管连到了5V供电,上电的时候测试MOS管的G为2.3V D为5.16-5.18 跳动,当扫描头一动作的时候电压就降到了3.5V掉电了,
看样子是电流的问题。这才想起是不是那个二极管坏了我没安装上去的缘故,看样子像快速恢复二极管,从ADSL猫上面拆了一个上去,开机试机正常,电压稳定在5.20 此机修复。
最后上去不认墨盒,墨盒边缘漏液,估计墨盒有问题,反正机子是开起来了。
