查看: 19282|回复: 12
台式电脑天冷开不了机
发表于 2011-11-29 11:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电脑天一冷就难以开机  开机刚进系统就断电了 像短路保护一样  再开几次就正常了 室温越低 需要次数越多   去年只有最冷的那段时间才出问题 天暖和后一直正常 直到今天大降温 又出那种问题了  以确定是主板问题 返过一次厂 说主板无问题 我用温度计测量室温不到15度时才出这种问题 而今天室温绝对过了20   配置如图
发表于 2011-11-29 11:16:08 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
检查一下电源里的电容,尤其是小电解电容。
发表于 2011-11-29 11:41:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是你电源不稳定呀,温度高,或温度底都可能开不了机。我原来就有一台电脑就是这个样的/
发表于 2011-11-29 11:55:17 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
电源方面问题不稳定或滤波不良等
发表于 2011-11-29 12:16:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥看样子 有虚焊
发表于 2011-11-29 13:23:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电源或主板的电容有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-29 16:53
发表于 2011-11-29 14:02:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昂达板之前就有过这个问题
发表于 2011-11-29 14:36:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
         学习了
发表于 2011-11-30 01:23:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先确定下,电源有没有问题,没问题看主板电容有没鼓的,(有的是下面鼓)有就换,没有鼓的就找个热吹风,一片片吹着试,看是哪个芯片引起的怕冷故障,总能找到的,只要你有耐心。。。。
同意楼主: 5.0
同意此关点  发表于 2011-11-30 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-30 09:41
发表于 2011-11-30 13:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
呵呵 配置图上就是没有提到电源,相反电源故障可能性较大,代换一个电源看看故障如何。
发表于 2011-11-30 13:40:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
说的对,找个电源代换一下,看是电源或主板的问题就有了。
发表于 2011-11-30 20:48:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
嗯。电源问题机率大一些~
发表于 2011-12-1 08:32:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是电源问题吗
