查看: 15480|回复: 129
秒杀 同行拿来的775主板 有图有真相
发表于 2011-11-29 10:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行拿来的板
同行描述:网卡附近冒过烟 就点不亮了
我拿到手 观察了一下  发现网卡附近的场管有个小洞 其他正常 于是上电  一加电 立马就掉了 反复几次都是这样
   经验判断 应该是网卡供电 或者网卡挂了
直接安泰信 850风枪伺候 吹下了 冒过烟的管 上电 试了一下 还是掉电
  好 再把网卡卸了    等板冷了 试机 不掉电了  假负载 测了内存电压 1.79V OK 直接找好的U和内存上
再次加电  顺利跑码
秒杀成功
兄弟们  没分了  给加点分咯!!!!谢谢啦
同意楼主: 5.0 反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
这样的也叫修好...至少把网卡给修好额.没技术性  发表于 2011-12-8 10:31
这块板,你真的修好了吗?  发表于 2011-12-6 10:00
场管与稳压块都分不清。唉。1117而己  发表于 2011-12-5 19:46
我好像没见过这模样的场管  发表于 2011-12-4 02:18
反对楼主: 0
楼主换下来的应该是个1117稳压器吧!  发表于 2011-11-30 11:02
要真正准确判断出是否为网卡供电问题,你应该先打下对地阻值再做判断,击穿了的肯定应该很秒了。这只板属经验修复  发表于 2011-11-30 10:51
同意楼主: 5
顶起。  发表于 2011-11-30 09:41
眼力不錯....  发表于 2011-11-29 18:43
同意楼主: 5
有时候打雷会把网卡烧掉,从而短路不上电,如果没有此芯片,可以把它卸掉,整个独立的上去,我就有这样的一块!!正在用,楼主的显示器也和我的一样啊,呵呵!  发表于 2011-11-29 17:28
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
448578701 + 2
梧州陈春光 + 2 北海的同行, 呵, 下次发 一个,跑图纸的,.
发表于 2011-11-29 10:49:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个其实认真算起来,算不上是修复的
发表于 2011-11-29 10:57:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看见了一把吉它,边弹吉它边修板,来个美女唱个情歌,呵呵呵,
发表于 2011-11-29 11:07:26 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
网卡短路了。换新的不知道可以不可以。。
发表于 2011-11-29 11:10:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
网卡坏了能导致测试卡不跑码吗?
会导致不跑码的,我修过  发表于 2011-11-30 10:17
没认真看帖吧!! 现在不是不跑码 是一加电 利马就掉电了  详情 回复 发表于 2011-11-29 12:29
发表于 2011-11-29 11:12:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问楼主那场管你吹下后就没换个好的上去吗?
那个不是场管,是1117之类的稳压器.  发表于 2011-12-8 11:30
没有了网卡苡片。那管子装不装无所谓  发表于 2011-11-29 21:22
发表于 2011-11-29 11:14:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个很好处理。
发表于 2011-11-29 11:47:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个拆下来以后,加个独立网卡就成了~
这位兄弟有见地 加个独立不用多少钱 你换网卡芯片不行 也郁闷啊!!!  详情 回复 发表于 2011-11-29 12:30
发表于 2011-11-29 12:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种问题,{:soso_e110:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-11-29 12:29:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-11-29 12:30:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
bufengzi 发表于 2011-11-29 11:47
这个拆下来以后,加个独立网卡就成了~
这位兄弟有见地
加个独立不用多少钱
你换网卡芯片不行 也郁闷啊!!!
发表于 2011-11-29 14:06:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
900多下载分也叫没分了? 郁闷
受到警告 13#
发表于 2011-11-29 14:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技术高的?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-29 14:30:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
运气好呀,网卡雷劈呀
发表于 2011-11-29 16:18:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我们这也一样。。集成网卡坏了都吹掉,让他自己加个独立的
发表于 2011-11-29 16:24:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
网卡坏一般是雷击引起
发表于 2011-11-29 16:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
那个冒烟的是个线性供电模块吧,类似如1117之类的。
发表于 2011-11-29 17:04:41 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵  最好换上测试下  加独立的 不怎么好交代
发表于 2011-11-29 17:31:12 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
缔造神话 发表于 2011-11-29 11:10
网卡坏了能导致测试卡不跑码吗?
网卡内部已经短路啦,所以电源无法上电直接保护!
发表于 2011-11-29 17:44:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
挺容易的呀。明眼就能看得出来了
