为什么我的硬盘读写速度如此慢`
发表于 2011-11-29 20:24:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
1,数据线有问题,2,硬盘有坏道
发表于 2011-11-29 20:24:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个硬盘在别的板上装系统正常吗?如果正常就硬件有冲突已而,不正常就保修好了
发表于 2011-11-29 20:40:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用MD将硬盘清零1%左右,然后再重新分区。如果可以考虑更换到其他主机上面试一下!
发表于 2011-11-29 20:41:44 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有那么多的警告,慢也正常。。推荐自行排查。换硬盘试下。系统环境也是有可能影响的。
发表于 2011-11-29 20:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
用MD将硬盘清零1%左右,然后再重新分区。如果还不行可以考虑更换到其他主机上面试一下!
发表于 2011-11-29 20:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
凭我的经验,硬盘有坏道,一般修复不了,需要更换硬盘。
发表于 2011-11-29 21:18:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是我,马上拿 到商家那里换盘,硬盘除了大小最重要的就是读写速度了..
发表于 2011-11-29 21:37:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计是硬盘的模式设错了。另外楼主用个别的镜像文件试试
发表于 2011-11-29 22:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬件部分的话,考虑下是不是硬盘没在机箱上固定好啊,我就出现过一次,格式化很慢的,但是加固之后,感觉好多了,不知是不是其原因..
发表于 2011-11-29 22:31:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也碰到过类似的现象,就是戴尔的本本,客户嫌原机器的160的盘小,自己新买了一个320的,我换上后竟然不认盘,还以为没装好,再拆再装,还是不认,把原来的硬盘换上就认了,再换上320的盘,还是不认,我晕咯!
发表于 2011-11-30 09:04:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
残e梦 发表于 2011-11-29 20:01
用那个别的硬盘试过吗?或是mbr区域被感染了什么吧
这个怎么修复
发表于 2011-11-30 09:06:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
扶余理想电脑 发表于 2011-11-29 20:02
说明下你机器的情况,,什么主板,什么电源,BIOS里 SATA模式是什么,,如果一切正常。换条SATA数据线。
硬盘挂了三台电脑都一样的慢~MHDD扫描也慢 不正常
发表于 2011-11-30 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我遇到过一个同样问题,最后是更换IDE线就OK了。MHDD估计楼主扫了N遍了,换一下思路,是不是其它原因造成,比如接口线,比如电源,比如主板。
发表于 2011-11-30 15:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会是固件门吧。。。。
发表于 2011-12-6 01:24:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我碰到过一个,坏其中一个磁头的,晕
发表于 2011-12-6 08:17:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘装其他机子上GHOST   再解压试试呢
发表于 2011-12-6 08:39:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
泰国大水惹得祸
发表于 2011-12-6 08:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是两条内存,可能会出现这样的情况,我遇到过两条内存不兼容装特慢,拔下其中一条即可,看能解决问题吗?
不是这个问题  发表于 2011-12-6 10:22
发表于 2011-12-6 09:03:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
领悟 发表于 2011-11-29 11:03
硬盘有坏道。。。用软件修复
不用修复了   都挂了    O磁道都挂了  看后面有没有坏  没坏可以把前面格掉不用看行不行
发表于 2011-12-6 09:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在硬盘价格还是比较高的.
