为什么我的硬盘读写速度如此慢`
发表于 2011-11-29 13:32:29 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
检测硬盘是否坏,再换别的版本系统安装,如果还是那样,建议换硬盘。
发表于 2011-11-29 13:37:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ用MHDD扫描一下你的硬盘吧!出现种原因是红点绿点和坏道造成的,去扫扫硬盘就知道了!
发表于 2011-11-29 13:38:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
hdtune5.0哪里下载的? 硬盘这东西就是容易坏
发表于 2011-11-29 13:40:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
当时换这硬盘,为了节约时间(备份以前数据)
用的是GH硬盘对硬盘对拷的。(以前硬盘坏道多)
会不会和这有关系?
发表于 2011-11-29 14:00:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
坏道应该比较多的!可以用mhdd扫
发表于 2011-11-29 14:12:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我也遇到过这样的问题,扫描非常的慢,也没有坏道,硬盘是7200转的,一直没有找到原因,但是系统还是能装进去,只是用的将近一个小时的时间,系统装好后除安装读取数据慢其他一切正常! 至于是什么原因我也想知道,望高手指点!
发表于 2011-11-29 14:24:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘有坏块!
发表于 2011-11-29 15:03:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换一个好的硬盘装一次系统,就什么事都知道啦。
发表于 2011-11-29 15:05:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换硬盘,走质保是硬道理。
发表于 2011-11-29 15:42:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我最近也遇到类似的情况了,刚买的硬盘,从U盘上往电脑上拷个2G的东西都用了40多分钟啊。今晚回去就测试下
楼主找到答案能告诉我一下吗?
发表于 2011-11-29 18:22:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看HD Tune的健康图就知道坏道很严重了
发表于 2011-11-29 18:37:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没办法,这种情况换了数据线不行的话我就直接扔了
发表于 2011-11-29 19:03:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
硬盘读写慢,有坏道,,
发表于 2011-11-29 19:19:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先换一根一盘数据线试试看
发表于 2011-11-29 19:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有课呢是硬盘坏了
发表于 2011-11-29 19:42:01 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
LZ可以把硬盘改成AHCI模式试一下。。。。。。
发表于 2011-11-29 19:51:30 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2011-11-29 20:01:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用那个别的硬盘试过吗?或是mbr区域被感染了什么吧
发表于 2011-11-29 20:02:12 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
少说!!!多做 发表于 2011-11-29 19:51
BIOS里改?
说明下你机器的情况,,什么主板,什么电源,BIOS里 SATA模式是什么,,如果一切正常。换条SATA数据线。
用DOS工具箱里的,MHDD 扫一下硬盘坏道。。,如果多的话,基本就硬盘挂了!!!
发表于 2011-11-29 20:02:37 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主看看BIOS设置有无问题,确认有无问题也可以换个硬盘测试下GHOST速度,如果硬盘数据线无问题的话按楼上朋友说的用MHDD扫描一下看看有红有绿没有,有的话做好资料备份想办法修复一下,保修期内有问题最好换了,你懂的!
