查看: 12238|回复: 62
为什么我的硬盘读写速度如此慢`
发表于 2011-11-29 10:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
为什么我的硬盘读写速度如此慢`
楼主用MHDD检测下 可以有坏道 然后换数据线试下  发表于 2011-12-6 09:39
发表于 2011-11-29 10:31:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
系统也装不上
格式化也很慢大约半小时
格完后原版装系统复制文件也特别的慢
~~~(2个小时左右才能复制好 ,)
现在根本用不了
发表于 2011-11-29 11:03:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
硬盘有坏道。。。用软件修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-29 21:27
发表于 2011-11-29 12:21:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用MHDD检查下,确定硬盘没坏道没红块。
另外就是,你GHOST时候是光盘还是U盘,我自己一般不在PE下GHOST,老机子在PE下GHO都会比较慢。
发表于 2011-11-29 12:34:06 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
楼主的硬盘有坏道吧。我以前的外置硬盘也是。HDD的检查好多问题的。最好是彻底做一次检查。先修复坏道。然后做一次低格
发表于 2011-11-29 12:37:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看到楼上发的回复我替迅维出来的学员感到悲哀!答题之前请先看完问题再回复好不!{:soso_e148:}
发表于 2011-11-29 13:05:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
在PE系统中也低格了 ~~一样非常慢 ~
HD检查了没有坏道 而且扫描速度很慢很慢 无语的那种~
发表于 2011-11-29 13:08:25 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
GH是U盘引导做的~光盘也试过一样慢 xp原版光盘装也一样复制文件很慢~
发表于 2011-11-29 13:10:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
检查一下每根数据线连接良好。试下把镜像靠近硬盘直接进入DOS运行GHOST,就是不要上光驱。
发表于 2011-11-29 13:10:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还有些硬盘测试没问题不一定就是好的
发表于 2011-11-29 13:10:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先把硬盘坏道用软件摒了,重新建立新主分区方可用,否则换硬盘吧
发表于 2011-11-29 13:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
线换了好几次新的 硬盘可以分区 镜像文件放入分区最后一个盘里GH还原很慢 就是图1 的现象
发表于 2011-11-29 13:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
关键这硬盘好像才用一两个月呀~
发表于 2011-11-29 13:18:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
盘片坏道多或磁头老化。该换硬盘了。
发表于 2011-11-29 13:20:05 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
持续关注此贴!
发表于 2011-11-29 13:20:55 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
硬盘很NB的坏了,换吧
发表于 2011-11-29 13:22:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
南门二饼 发表于 2011-11-29 13:18
盘片坏道多或磁头老化。该换硬盘了。
硬盘就用了不到两个月  现在问题只是感觉读写速度慢 别的好像都很正常~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我最近也遇到类似的情况了,刚买的硬盘,从U盘上往电脑上拷个2G的东西都用了40多分钟啊。今晚回去就测试下  发表于 2011-11-29 15:41
你用MHDD扫扫看吧,有必要换不同的机器环境。状态好的硬盘3ms的块占大多数,5ms的比较3ms的少很多,而10ms的双比5ms的少很多,几乎没有超过10ms的块。 如果你的硬盘不是这样,那就是盘的问题。如果在质保期内,快快  详情 回复 发表于 2011-11-29 13:27
发表于 2011-11-29 13:25:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我是说检查PCB的,能用不一定就好,2个月就不能坏了吗?
发表于 2011-11-29 13:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你用MHDD扫扫看吧,有必要换不同的机器环境。状态好的硬盘3ms的块占大多数,5ms的比较3ms的少很多,而10ms的双比5ms的少很多,几乎没有超过10ms的块。  如果你的硬盘不是这样,那就是盘的问题。如果在质保期内,快快的换。
发表于 2011-11-29 13:32:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
看来真的没救了~~气愤呀~
