查看: 5817|回复: 28
dell N5010 无待机维修 案例
发表于 2011-11-29 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接手上电 无电流。按开关无反应。拆机量 无5  3,3。量rt8205的3脚对地阻值22欧姆。很明显ref 有短路。拆了8205, 阻值不变。拆了PC4622阻值400O欧姆。焊好8205 。通电待机0.02 。开机电流有跳变。外接 OK修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,太快速了  发表于 2011-11-29 14:29
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
13776836393 + 5
发表于 2011-11-29 10:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
过程太快了点吧。不过有结果出来了也不错
发表于 2011-11-29 10:17:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,不过我每次是只测量电压,没测过对地阻止,看来以后还是得多方面考虑。
发表于 2011-11-29 10:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一针见血,厉害,就是不知道大哥还知道这个8205跟什么芯片通用了,不知道大哥还知道
发表于 2011-11-29 10:48:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个电容要换上
发表于 2011-11-29 10:51:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆电容不是比。芯片来的快????
为什么先拆芯片呢?
基准短了,芯片坏的几率应该大于这个电容。个人认为。  发表于 2011-11-29 21:22
有同感。  发表于 2011-11-29 15:03
发表于 2011-11-29 10:52:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
z这个是系统芯片吗?
发表于 2011-11-29 10:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是啊  你为什么不直接拆电容呢
发表于 2011-11-29 11:02:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原来是要打阻值和测电压并举啊,
发表于 2011-11-29 11:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ以为是8205  坏的可能性大嘛
发表于 2011-11-29 11:20:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个电容应该不爱坏吧!!!要是我也先会考虑芯片,在考虑电容的,嘿嘿,,经验害死猫啊1!!
是啊!!每个人的维修方法不一样,一般修的多了,第一反应就是芯片坏了。。嘿嘿,电容这个东西坏的比较少。考虑到这个芯片属供电芯片,所以我第一反应也是杀芯片在测阻值。。只是习惯了,嘿嘿,所以说经验主义害死人  详情 回复 发表于 2011-11-29 15:08
不管经验怎么样我觉都应该先易后难吧  发表于 2011-11-29 15:05
发表于 2011-11-29 11:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
REF参考电压。IC坏多啊。不要说;LZ了把、
发表于 2011-11-29 12:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主强悍啊,学习了,就是不知道楼主为什么一下子就锁定测量8205的第三脚呢
ref是每个芯片的基准,都是第一个排除的  发表于 2011-11-29 14:31
发表于 2011-11-29 13:54:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电容,一百多到手了,呵呵
发表于 2011-11-29 14:25:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水,不想扣你分  发表于 2011-11-29 14:31
发表于 2011-11-29 14:56:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手啊·!!!~~~
发表于 2011-11-29 15:08:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是啊!!每个人的维修方法不一样,一般修的多了,第一反应就是芯片坏了。。嘿嘿,电容这个东西坏的比较少。考虑到这个芯片属供电芯片,所以我第一反应也是杀芯片在测阻值。。只是习惯了,嘿嘿,所以说经验主义害死人吗!!哈哈
发表于 2011-11-29 16:01:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很顺利啊,不错!
发表于 2011-12-2 11:44:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
经验呀,学习了
发表于 2011-12-2 11:49:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个跟着学习下,很好·········
