查看: 2464|回复: 9
出DELL N4020的外壳,全套的外壳。送电池
发表于 2011-11-28 21:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
全套外壳,A B C D 送电池,外壳有9成多新。260包全国快递
M4010的一样不  发表于 2011-11-29 11:53
发表于 2011-11-28 22:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果电池很OK的话,这个价格还是很值的
发表于 2011-11-28 22:17:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池当让OK了,这个是进水的机器,壳子是好的
发表于 2011-11-29 00:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏不要多少钱?
你真逗,这个价能带屏吗  详情 回复 发表于 2011-11-29 08:47
发表于 2011-11-29 08:47:56 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
发表于 2011-11-29 10:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏线,散热器什么都有吗?
发表于 2011-11-29 10:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
屏线不能用了。散热器还在,不过是GM45的,
发表于 2011-11-29 10:32:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
单电池卖多小
发表于 2011-11-29 10:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我想要,联系我。QQ:327674936
发表于 2011-11-29 11:23:30 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
del 1440 可以用吗  l
