查看: 2031|回复: 9
联想E280白屏
发表于 2011-11-28 21:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天修复一台联想E280,来时白屏,测得屏上的主供电是1.2不正常,拆出板子来不插屏测得板子上的屏的供电是3.3,插上屏板子上也为1.2了,经检测是屏线插口处一个0欧的电阻阻值变大了,把电阻飞线短链后好,修复
发表于 2011-11-28 21:55:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了..感谢分享~
发表于 2011-11-28 22:06:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
0欧的电阻最好用0欧的电阻去代,主板或者驱动板上都很多。飞线不安全。0欧的电阻可以起到保险的作用。无论电阻前面还是后面有问题都会先烧掉0欧电阻,而直接飞线在一切都正常的情况下是一样的。但是心理不踏实。一旦再坏,有可能扩大故障范围。所以尽量还是原型号代换。个人认为用小电感代换都比直接飞线好得多。
发表于 2011-11-28 22:09:15 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
同意楼上的说法
发表于 2011-11-28 22:20:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这么快,思路好快呀。学习学习
发表于 2011-11-28 22:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是啊、飞线难保不返修呢
发表于 2011-11-28 22:28:40 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
主要还是要看什么电路了
发表于 2011-11-29 23:16:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
如果是电路板上铜皮,锡箔掉落或者烧断。直接飞线最好。安全快捷。方便。
发表于 2011-11-30 11:26:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个谁都知道
发表于 2011-11-30 11:31:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏这一块这样的电阻经常坏,屏线接口和屏上都经常出这样的问题,有时候把人吓一跳,新屏拿来试试好着,装好出问题,拆开一量,电阻坏了。
