- 积分
- 299
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-29
- 精华
接修一台dell的黑色液晶显示器 故障为 开机不定时黑屏,屏上隐约有显示的图像。
有时候5分钟当机,有时候一天都没事。检测C5707 J908 0.22电容以及虚焊点。
涛声依旧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
因为不定时 ,所以很头痛。检测TL1451的15脚。黑屏前 渐渐升至0.6V 后黑屏
正常时大约0.2V左右 。将灯线 红 蓝 调换 ,有一个蓝色的灯管调换后 ,故障明显
找一条灯 代在上面 好像故障消失 ,明天再观察一下再说。
哪位大师修过 希望不吝赐教!!!!!! |
