查看: 2600|回复: 17
液晶展亮一下,马上黑屏,何故?
发表于 2011-11-28 20:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
已确认电源板,高压块没问题,是不是灯管原因?请高手指导!谢谢!
发表于 2011-11-28 20:29:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接灯管试试不就知道了
发表于 2011-11-28 20:44:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个办法我怎么没有想到呢。瞧我笨的,谢谢大虾指点迷斤。。。。呵呵,感谢!
发表于 2011-11-28 20:45:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵 应该是灯管的问题 不过还是先接个试试吧 反正也挺快的{:soso_e112:}
发表于 2011-11-28 21:22:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
灯坏高压板保护   或者高压板坏  或者供电电容坏
发表于 2011-11-29 16:54:43 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我换了两根一样的灯管上去,还是一样,后来,我换了一个22的,一根19的,接上去,既然好了,是为什么呀?
灯管尺寸相差不能太大,不同灯管电流不一样,是电流不平衡造成的保护。 跟原机的灯管老化程度不同造成的保护类似。  详情 回复 发表于 2011-11-30 09:43
发表于 2011-11-30 09:40:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那就是高压板的事了,换个代用的试试吧
发表于 2011-11-30 09:43:29 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
发表于 2011-11-30 09:52:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先外接灯管试下
发表于 2011-11-30 10:07:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
灯管 高压板 供电最常见的几个问题
发表于 2011-11-30 20:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e113:}最简单的办法就是你把高压板和灯管都换掉,再不行把电源板也换了,如有其它问题你把驱动板也换掉,再不行把显示器也换掉,绝对OK。
参与人数 2下载分 -2 收起 理由
kairen0210 -1 严禁灌水
博源 -1 严禁灌水,误认子弟,下次你碰到这样的问题.
发表于 2011-12-1 10:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
今天又遇到一台这样的问题,用高压板测试工具,可以把屏点亮,但一上通用的驱动板,亮2秒还是自关闭,这其中可以看到正常的图像。
发表于 2011-12-1 10:57:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
利用好身边的工具就不难了!
发表于 2011-12-1 11:04:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过看一下,保持沉默
发表于 2011-12-1 13:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
刚查了一下,可亮的时候电源板电容是12V左右,不亮的时候,电源板变成了16压,各位看看是怎么回事!谢谢!
发表于 2011-12-1 13:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ换2根一样的  点不起  不可能呀  要么没换好吧   怎么可能一长  一短就可以了
发表于 2011-12-1 13:56:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管没有换好吧
发表于 2011-12-2 09:55:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是真的,单独测试所有灯管都可以亮,两根一样的,死命都亮一下都黑,一长一短,任意都可以亮。所以后来,没办法,就安装了一根22的,1根19的上去。。。。我也弄不懂怎么回事,反正测试了一天,现交给客户了
