查看: 5125|回复: 19
三星943NPLUS显示器不定黑屏
发表于 2011-11-28 20:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机一切正常,黑屏电源绿灯不亮,过一会又自动开机,反复这样。有的时候2到3个小时不黑,有的时候几分钟就黑。黑了以后开机开不了。断电冷却以后就可以开机。
发表于 2011-11-28 20:45:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看下电源板有没虚焊
发表于 2011-11-28 20:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个高压线圈试试看
发表于 2011-11-28 21:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
也有可能是按键板有问题
发表于 2011-11-28 21:39:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换电容,,,,,,,,,有漏电
发表于 2011-11-29 09:14:35 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
应该是有电容漏电了
发表于 2011-11-29 09:18:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
电容,光耦,431全换掉
发表于 2011-11-29 09:24:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
三楼正解、、、高压线圈热短是这个显示器的通病、、换个就知道了
发表于 2011-11-29 11:07:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
驱动板有问题。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-29 11:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
开好之前按键板拿掉,看还有没有这种现象,排除按键的故障
发表于 2011-11-29 11:56:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是电源部分的问题
发表于 2011-11-29 12:02:18 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
换块高压板看看是高压板还是供电问题
发表于 2011-11-29 16:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已经修好,问题已经解决,驱动板问题。。
发表于 2011-12-1 15:58:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点检查  高压  供电 部分
发表于 2011-12-4 11:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   按键板 。 接头。、 高压包 都有可能引起之类故障。。
发表于 2011-12-4 14:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
驱动板  不是吧  LZ    这个电容是通病呀   没搞错吧
发表于 2011-12-4 14:25:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主赶紧来。。。讲下驱动板哪里有问题吗。。
发表于 2011-12-4 14:31:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我遇到的却是开关管不良,换掉就好了
发表于 2011-12-4 15:05:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
换高压线圏 看看
发表于 2011-12-4 15:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压没应该没问题的,  换按键
