查看: 1736|回复: 10
小弟求助,大哥大姐们。
发表于 2011-11-28 18:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
昭阳E43L暗屏,想请教一下,这里电压对不对。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
灯管外接试看.如果还是这样.诂计要换灯管了  发表于 2011-11-28 20:27
发表于 2011-11-28 19:00:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
1-2脚有电压吗?
高压板上的保险有电压吗?
发表于 2011-11-28 19:01:40 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
是1-3脚有没有电压,7脚的3.3v 有没有
发表于 2011-11-28 19:46:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
七角肯定有的把
发表于 2011-11-28 20:41:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2011-11-29 14:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
先拿个通用高压点下灯管,排除高压和灯管的问题先。
发表于 2011-11-29 15:10:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主你发的两个图中不知道你测的是哪个?如果7脚是3.1V可以肯定是灯管或者高压板的问题,如果是1.3V就查这个信号的来源吧!
发表于 2011-11-29 15:34:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
8角也要有的。
发表于 2011-11-29 16:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,解决了记得再上图,标明哪有多少。我感觉第二幅图标注的都应该正常。
发表于 2011-11-29 16:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先测下灯管嘛   没数就是灯管问题  那还这么麻烦的在量呢
发表于 2011-11-29 17:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10 脚不对,在看看吧
