查看: 5205|回复: 20
刚买不久的wd500g出现了一个坏道是换还是修?
发表于 2011-11-28 12:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
三个月不到的200多小时通电时间的wd500g用mhdd扫描发现了1个unc是换个新的还是用mdhh处理下接着用?
发表于 2011-11-28 12:30:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定又图小便宜了,现在网上卖的都是翻新的,外表新里面全部是旧的,多花钱在外壳上了,其它有用吗,还不如少花点钱去买个二手的一样用,只要好的,都是一样的,
发表于 2011-11-28 12:31:29 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
一个错误可能不给换的,售后一般很差劲的,我上次遇到一个用了两年多,很多红叉,拿到换,他们用他们的测试软件,售后说只要错误在50个以内,都算是正常,不予保换,XX的,售后就是这样,不会替客户着想的,出了问题会尽最大努力推个干干净净
别所50个错误,就楼主这样的一个错误,进系统都蓝屏了的!即使重装系统也用不了多久  发表于 2012-1-16 01:11
这种情况,我一般用毛巾包起来,在地上砸几下,不认了,他就给你保了,要不然你跑十次八次也不给你保  详情 回复 发表于 2012-1-4 10:18
你所说的售后估计是销售店的售后,厂家售后只要验证在保修范围内,都会接收,不会当场测试的,即便是你误判,他也是要过几天才退还给你  详情 回复 发表于 2011-12-4 01:16
发表于 2011-11-28 12:33:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
肯定拿去换啦。
发表于 2011-12-2 15:04:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
保修期内,当然去换
发表于 2011-12-2 16:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能擦一下就可以了。我有一个硬盘也只有一个坏道,擦了一下就没有了。到现在半年了还一直在用。
我家里的绿盘500G也是买到第三天MHDD就有一个XX,刷掉后,现在用一年多些就出现很多了,还要过完年才能发回去保修,汗  发表于 2012-1-16 01:13
发表于 2011-12-4 01:00:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
50 以内MHDD可以搞定。物理的谁都搞不定
发表于 2011-12-4 01:16:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-12-7 18:04:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最好还是换一块!修好的坏道,有几个人敢用?
发表于 2011-12-7 20:07:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数据备份出来!出现这个么 就是代表 你的硬盘现在已经不安全了。。 随时有坏的可能! 换新的。
发表于 2011-12-9 14:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了个新的!mhdd扫描第一个是绿块有什么影响?
发表于 2011-12-12 09:09:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是我的话,就去换了,去去心病,翻新盘,防不胜防。
发表于 2011-12-12 09:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是什么坏道啊 多少毫秒的?
发表于 2011-12-12 10:41:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
告诉你一个包退的好方法:
据说很多人这么做。
通电的时候,拿起硬盘,使劲往桌脚尖上磕一下,会导致发出异响的,
一次不行,再来一次;如此重复。。。
发表于 2011-12-13 11:50:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
聪明人都会拿去换新的,如果,有问题了,就自己修,当初何必买新的,而且买有保修的呢,还不如一开始就买二手的。坏了就自己修。
发表于 2012-1-4 10:18:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
踏雪无痕555 发表于 2011-11-28 12:31
一个错误可能不给换的,售后一般很差劲的,我上次遇到一个用了两年多,很多红叉,拿到换,他们用他们的测试软件, ...
这招很管用,对于那些牛B的售后人员来说,的确是个不错的方法!  发表于 2012-1-5 13:14
发表于 2012-1-4 19:53:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般能用人家不给你换
发表于 2012-1-4 19:59:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多新的电脑硬盘都有坏道的,只要正常使用就没有换那说法!
发表于 2012-1-5 11:31:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很正常,出场的多少都有红绿块,坏道之类的,只是给屏蔽掉了,一般是在G表里,再用MHDD自己修复习就行
发表于 2012-1-11 17:02:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:soso_e140:}  楼上都不专业  显卡不是有泡沫袋..套进去 在套主板的一层,拿个个电源 短接启动插上硬盘,在桌子上拍几下,保证换新.0.0  屡试不爽哈
