查看: 3453|回复: 11
ACER 4920G外接有显示很正常,屏无显,也没有背光
发表于 2011-11-28 12:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一台ACER 4920G来时外接有显示很正常,屏无显,也没有背光。测屏和屏线是好的,ATI的显卡也换了一全新的,还是和原来一样。现在想刷一个显卡的BOIS,请问你们谁有的,传一个给我,谢谢。
发表于 2011-11-28 12:29:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
只有料板了
发表于 2011-11-28 13:05:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-11-28 13:10:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个有没有查一下显卡LVDS模块呀,还有就是屏线接口什么的,都有可能呀
发表于 2011-11-28 13:15:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏的8个信号直接从显卡过来的啊,这8个信号没有输出,屏线接口没有问题
发表于 2011-11-28 13:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器因为插了屏通过I2C总线认到屏,这时候才回从LVDS输出,主要查这个I2C总线
发表于 2011-11-28 13:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看有没有检查到屏
发表于 2011-11-28 13:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上次修一个HPM2000的机子也是这种情况,外接正常。内屏有北光,不显示,换屏不行,换855GM显了。认为OK了,但装机后还是一样的,后来无意中碰到屏线,才发现是屏线接触不好,折开发现是有一组线中黑线断了,接上OK了,给你参考
发表于 2011-11-28 14:17:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问你I2C总线是哪个芯片控制的?
发表于 2011-11-28 14:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是屏坏了,别修了半天,找个屏来试试看
发表于 2011-11-28 14:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该先加焊一下显卡,看看行不行,这种情况有可能不是显卡引起的。
发表于 2011-11-28 16:29:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个不是什么芯片控制的,你上图吧,
