查看: 25785|回复: 19
电阻2r2是什么电阻啊
发表于 2011-11-28 10:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电阻2r2是什么电阻啊!阻值是0欧。主板上标是R336
发表于 2011-11-28 10:56:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2.2R的精密电阻
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-28 11:10
发表于 2011-11-28 11:15:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
就是2.2欧的电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 20:58
发表于 2011-11-28 11:45:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
低阻值电阻的表示方法
发表于 2011-11-28 13:09:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在主板上一般都是保险用,,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-28 20:59
发表于 2011-11-28 22:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
所有电阻都有阻值,,,,,想真的O值,,,,是不可能的  发表于 2011-11-29 10:15
发表于 2011-11-28 22:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
997019521 发表于 2011-11-28 22:16
作用就是保险吗、那为什么有阻值?
麻烦解答下、谢谢。
发表于 2011-11-28 23:02:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
保险电阻是可以有阻值的,2R2中的R代表小数点,就是2.2欧。你说是0欧,不是你量错了,就是标错了。。。。。。
发表于 2011-11-29 02:56:42 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
是限流 + 保險吧??
发表于 2013-4-24 16:38:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问用保险丝代替可以不
发表于 2013-4-25 20:49:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2R2,就是2.2
一般用于保险或电流检测
发表于 2013-5-9 10:44:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是电感吧!!
发表于 2013-5-9 12:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2.2Ω电阻,正解,可以看看电阻标示文档,百度就可以
发表于 2013-5-9 21:59:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精密电阻.主板中常看到
发表于 2013-7-26 11:10:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
同意9楼,保险+限流
发表于 2013-7-26 21:02:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
9楼的已经说清楚了。如果要量到这些精密的电阻需要用好的万用表才可以精准的量出数值。一般电流检测就是在这个电阻的两端上采样的数值差。
发表于 2013-7-26 21:12:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
一般用在限流上比较多,2.2的贴片电阻
发表于 2013-7-26 21:22:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2.2欧姆的电阻,楼主仔细用欧姆档测下
发表于 2013-7-27 10:19:24 | 只看该作者 来自: 甘肃临夏州临夏 来自 甘肃临夏州临夏
应急可以用保险丝代,但不能太大.
发表于 2013-7-27 17:27:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是精密电阻的表法。
