查看: 2141|回复: 9
是谁引起 CPU供电的怪异现象???
发表于 2011-11-27 23:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题点一、东芝L202,二修的。拆掉NEC电容换上330电容后,开机到滚动条就OVER了,检测发现上管烧了。一番检查发现C213自举升压电容掉了。
问题点二、补上C213后,机器烤机一天,第二天测机发现没有CPU供电。一翻折腾之后,发现加热ADP3208,就能正常,但第二天再开又不出CPU供电。后来干脆把3208换掉,测机几天很稳定。
问题点三、交客户用了一个月左右,又出现问题点二。现在怀疑是哪个电容不稳定或者是一修换错了。各位一起分析分析哪个电容是罪魁祸首。
发表于 2011-11-28 01:13:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
故障状态时量cPU供电条件
故障时CPU供电条件都正常  详情 回复 发表于 2011-11-28 10:24
发表于 2011-11-28 10:24:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-11-28 10:50:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
j是自然坏了吧
应该不是自然损坏  详情 回复 发表于 2011-11-28 14:48
发表于 2011-11-28 11:21:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得自举升压 二极管 电容  还有你加上的330电容嫌疑最大
这几项都排除过了  详情 回复 发表于 2011-11-28 14:47
发表于 2011-11-28 14:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这几项都排除过了
发表于 2011-11-28 14:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬件维修基地 发表于 2011-11-28 11:34
直接加上去两个就可以了
不是这个的问题
发表于 2011-11-28 14:48:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是自然损坏
发表于 2011-11-28 17:25:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2011-11-28 19:33:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看看楼主有没有找出问题所在,记得回个话,是修好后回.这种机子爱死机.
