查看: 5315|回复: 10
求宏基V193W 屏LTM190M2-L31的MCU程序!
发表于 2011-11-27 22:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谁有宏基V193W 屏为LTM190M2-L31的MCU程序啊?哪个位有的话给上传一个或个链接也行,谢谢!现在是修好黑屏故障了.在修之前代换了一下RTD2025L就变成菜单乱码了.换回来还是乱码估计是MCU出了问题.
发表于 2011-11-27 22:51:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
怎么没有人回话呀?是我讲得不够清楚吗?哪个大哥有啊,不白要.
发表于 2011-11-27 22:59:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换2025L 本身就是一个错误,,,
发表于 2011-11-27 23:56:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
办法只能找原程序,可这方案只能是厂家有,,  发表于 2011-11-28 12:12
发表于 2011-11-28 00:46:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报板号和芯片组合、还有是不是你焊芯片没有焊好、
发表于 2011-11-28 11:09:04 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这个不可能,我焊得很好的!
发表于 2011-11-28 14:33:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ILIF-046 Rev:B 2009.05.04  ( RTD2120L  95J76Q2  L923C  )和(RTD2025L  L923D) 屏号LTM190M2-L31的三星屏
发表于 2011-11-28 15:12:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我现在修的就是宏基V193W ,故障是白屏。屏坏了。我看到你的帖子,特意拆下驱动板看了看,MCU不一样,程序也就不一样了,帮不了你
发表于 2011-11-28 15:22:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
济南飞人 发表于 2011-11-28 15:12
我现在修的就是宏基V193W ,故障是白屏。屏坏了。我看到你的帖子,特意拆下驱动板看了看,MCU不一样,程序也 ...
你的是三星屏不?
发表于 2011-11-30 20:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是你焊芯片没有焊
好、“
发表于 2011-11-30 23:20:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
RTD方案系列品牌机程序很少,大部份读不出来, 只有厂家才有, 宏基显示器基本是代工的,要知道PCB编号才能找到正确程序
