查看: 2986|回复: 5
[求助]更换上管,下管也跟着一起更换吗?
发表于 2011-11-27 14:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
1、上管有一个坏了,拆下来量,穿了,我把全部上管都换了以后,下管也要都换了吗?
2、场管上标着三行,第一行841  第二行48,第三行63NG,查不到这个场管的信息,请问用什么来代换?
個人習慣, 我是全換的. 但是以相為單位. 不必所有上管全換, 如果其中一相上管有故障,同相下管最好一起換.  发表于 2011-11-29 02:52
一般的供电关都可以代换的。。这个还要问吗????试试就知道了  发表于 2011-11-27 23:15
哪个坏就换哪个,没必要全换  发表于 2011-11-27 20:54
你打一下值,未必全换  发表于 2011-11-27 14:32
发表于 2011-11-27 15:42:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果下管没坏就没有必要换
发表于 2011-11-27 16:15:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我一般为了稳定都换的
发表于 2011-11-27 16:22:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般没坏的管,不用换,找不到相同型号代换时,可以找其它主板相同位置的管拆下换上。
发表于 2011-11-27 20:55:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那个坏就换哪个,没必要全换
发表于 2011-11-28 08:43:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
嗯,知道了,那第二个问题呢?
