查看: 2359|回复: 5
明基K971纯平显示器开机图像由大变小
发表于 2011-11-27 11:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
通电开机,整个图像由大变小,在线测各点电压没有明显变化,5-6秒左右就不再变小,比满屏小一点。VR501可调整个图像大小,IC502/358起什么作用,怎么修?请各位大师指点!
发表于 2011-11-27 12:13:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是上下 还是左右变的呢
发表于 2011-11-28 09:44:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查二次电源供电,这个电压在一定显示模式下是稳定的。  详情 回复 发表于 2011-11-28 10:00
发表于 2011-11-28 10:00:49 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
zpz7608 发表于 2011-11-28 09:44
整个图像由大变小,几秒钟后图像稳定,
发表于 2011-11-29 11:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查下积分电容哦!
发表于 2011-11-30 20:50:30 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
二次电源的反馈看有没有问题
