查看: 4775|回复: 7
整流桥坏了怎么测。还有开关电源变压器
发表于 2011-11-27 09:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
整流桥坏了怎么测。还有开关电源变压器。急等,俺是新手。
发表于 2011-11-27 10:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
整流桥就是四个二极管组成的,你只要看一下图纸就知道怎么测了,按二极管的测量方法。。变压器这个单纯的不好测,里面都是烧组,按电感的测量方法。。
发表于 2011-11-27 10:13:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
桥堆就是四个二极管组成的,你按二极管的测量方法测就行了,至于变压器一般不会坏,测绕组是否开路,不同绕组是否短路就行了
发表于 2011-11-27 10:15:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一方有阻值就400多,另一方就无穷大,照楼上说测没错
发表于 2011-11-27 10:18:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
整流桥的4个脚任意2个脚的电阻为0既为损坏,开关变压器我还没碰见过坏得
发表于 2011-11-27 10:30:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
整流桥是由4个大功率的二极管首尾相连组成的,只要任意两引脚都不为0,一般就可以了
发表于 2011-11-27 11:05:13 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
整流桥的两个交流输入端为无穷大的,一般都是中间两个脚,标有~的标志的两个脚。还有两只脚分别是标着“_”的负输出和标着“+”的正输出,用万用表,照着上面这个图测量,!
发表于 2011-11-27 11:06:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
其实这个是最基本的知道来的,实在是不怎么想拿出来说,但是有人问就说说吧~!希望你能用到!
