查看: 3522|回复: 33
电路设计中三极管和mos管的区别
发表于 2011-11-27 01:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我们在做电路设计中三极管和MOS管做开关用时候有什么区别 工作性质:
  1.三极管用电流控制,MOS管属于电压控制.
  2、成本问题:三极管便宜,MOS管贵。
  3、功耗问题:三极管损耗大。
  4、驱动能力:MOS管常用来电源开关,以及大电流地方开关电路。
  实际上就是三极管比较便宜,用起来方便,常用在数字电路开关控制。
  MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。
  一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管
  实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。三极管是靠载流子的运动来工作的,以npn管射极跟随器为例,当基极加不加电压时,基区和发射区组成的pn结为阻止多子(基区为空穴,发射区为电子)的扩散运动,在此pn结处会感应出由发射区指向基区的静电场(即内建电场),当基极外加正电压的指向为基区指向发射区,当基极外加电压产生的电场大于内建电场时,基区的载流子(电子)才有可能从基区流向发射区,此电压的最小值即pn结的正向导通电压(工程上一般认为0.7v)。但此时每个pn结的两侧都会有电荷存在,此时如果集电极-发射极加正电压,在电场作用下,发射区的电子往基区运动(实际上都是电子的反方向运动),由于基区宽度很小,电子很容易越过基区到达集电区,并与此处的PN的空穴复合(靠近集电极),为维持平衡,在正电场的作用下集电区的电子加速外集电极运动,而空穴则为pn结处运动,此过程类似一个雪崩过程。集电极的电子通过电源回到发射极,这就是晶体管的工作原理。三极管工作时,两个pn结都会感应出电荷,当做开关管处于导通状态时,三极管处于饱和状态,如果这时三极管截至,pn结感应的电荷要恢复到平衡状态,这个过程需要时间。而MOS三极管工作方式不同,没有这个恢复时间,因此可以用作高速开关管。
  (1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  (2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
  (3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  (4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
  (5)场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
  (6)场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
发表于 2011-11-29 12:10:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是太辛苦了,嘿嘿
发表于 2011-11-29 12:54:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ辛苦了,学了不少东西了,嘻嘻
发表于 2011-12-2 13:19:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
辛苦辛苦,正纠结于这个问题,不好理解,好好看一看
发表于 2011-12-4 15:14:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不错 值得分享
发表于 2011-12-4 15:23:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常棒的帖子!领教,顶起
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 22:19
发表于 2011-12-4 15:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
很好 楼主是专门生产管子的??
发表于 2011-12-4 16:05:21 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不错,整理了不错
有图片就更好了
发表于 2011-12-4 16:41:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主辛苦了
发表于 2012-3-30 11:41:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
{:soso_e176:}不错哦学习啦
发表于 2012-3-30 12:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看还是有好处的,多点见识
发表于 2012-3-30 12:28:56 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
很好的文章,值得去研究一下,有时候也纠结这个问题。
发表于 2012-3-30 12:33:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新手 学习 学习
发表于 2012-3-30 12:59:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习 学习 ing
发表于 2012-3-30 13:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主辛苦,学习了!
发表于 2012-3-30 13:16:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
又学到区分它们的另外一个方面了!
发表于 2012-3-30 18:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
学习了,来点图片更好
发表于 2012-3-31 18:15:01 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不错学习了
发表于 2012-4-21 10:34:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习学习、、、、、、、、
发表于 2013-7-15 17:50:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
