查看: 10710|回复: 17
主板诊断卡跑d8,一直不动
发表于 2011-11-26 23:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有一块ECS p4m890t-m2主板,有一代内存和二代内存两种插槽,我分别量了两个槽的测试点,电压都是2.1v,一代的应该是2.5v啊,然后我看了一下,那个一代内存的电压测试点居然和二代内存电压的测试点相通了,主板其它的电压全部有,复位也正常,不知是哪里问题,请问?
发表于 2011-11-26 23:53:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换降压二极管
发表于 2011-11-27 08:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你好,请问这个降压二极管在什么地方,该怎么寻找到它呢
发表于 2011-11-27 10:02:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
相通证明是有短路的地方呀!细细查看还是有用的。
发表于 2011-11-27 11:57:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是有电压调节来的  早期的还要跳线呢
发表于 2011-11-27 13:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
期待正确答案、、。
发表于 2011-11-27 17:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是通过跳线转换的
发表于 2011-11-27 18:04:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是跳线吧
发表于 2011-11-27 18:05:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
相同是正常的,这个识别电压好像是南桥控制,需要查上真内存才出电压,这个问题不是桥就是U座子,其他基本不用考虑
发表于 2011-11-27 19:16:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道这个一代内存和二代内存的插槽测内存的电压测试点是相通的不知道是不是正常的
发表于 2011-11-29 00:49:53 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我也碰到一个这样问题,也是ESC的板子,具体型号忘记了,也是四个槽,两个一代的,两个二代的,其中二代主供电是2.5V,怎么修也降不下来,后来老板仔细查了下,是CPU座的问题,不过最后还是没修好,你的看来也是,算是ECS的通病吧。。。。。。。。
发表于 2011-12-4 16:22:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
等待高人的出没
发表于 2011-12-4 19:25:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
嗯嗯  我今天也接了2块   还没修好..
发表于 2011-12-4 20:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习中谢谢
发表于 2011-12-4 20:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
希望可以学习到东西
发表于 2011-12-4 20:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真不错,谢谢
发表于 2011-12-4 20:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么才可以学好啊
发表于 2011-12-4 20:25:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
相同是正常的,需要查上真内存才会出电压
