查看: 2241|回复: 0
acer4736ZG 黑屏问题
发表于 2011-11-26 20:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刚好修到这机,故障一样,算是修好,但不完美。
此机应该是GM45+N10M-GE1+ICH9M的系统。
问题出在双显卡切换上。
因为没有仔细查资料,接到手时前面的维修员已经焊过显卡,北桥,
我也同样,更换了GPU和NB,但结果一样。
在试机过程中发现,高性能情况下,并不黑屏。
低性能模式就会出现故障。
郁闷中,发现此机是GM(误判),因为前人修过,以为换错了,上了一个PM45的桥。
能开机,能跑完MATS,以为修好了,装机,结果故障又出现了。
很是郁闷。
上网查了资料,确实有这样的组合实现双显卡。
不想换NB了。
换了个4736G的bios 刷上,这个是PM45+N10M-GE1+ICH9M 的bios
现在一切正常。
请高手指点,双显卡的原理。
原来是回贴,居然点了发帖。原贴地址 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=400003
