查看: 5338|回复: 29
优派显示器 只显示1/4图像
发表于 2011-11-26 16:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
朋友一台优派 Q19WB液晶显示器 开机只显示1/4图像 按AUTO自动调整完成后 正常使用,没有异常情况。大家帮忙看一下是什么原因。
刚开机的图像状态
按下AUTO以后的图像状态 这样以后使用时正常的。
这个是显示器的型号!
发表于 2011-11-26 16:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按AUTO正常了以后, 还会坏吗?
电脑不关没事,只要关机了再开机 就又这么个情况了。单独关显示器也没事  发表于 2011-11-26 16:53
发表于 2011-11-26 16:55:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能是24存诸芯片有问题。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2011-11-26 17:40
发表于 2011-11-26 17:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊下芯片试试。
发表于 2011-11-26 17:48:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
仔细观察一下,显示器是否能记住亮度值,对比度值,菜单显示位置等信息。如果这些开关机后全都复位,则是某个存储芯片有问题。
亮度调节 对比度 包括语言都能记住 就是每次开机得按一下AUTO  发表于 2011-11-27 08:53
发表于 2011-11-26 17:59:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你主机查过没有?
发表于 2011-11-26 20:00:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这可能是设置的问题吧,,
发表于 2011-11-26 21:13:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是驱动板数据出问题了 必要的话换一个驱动板
发表于 2011-11-26 21:31:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是菜单设置问题,没事
发表于 2011-11-27 00:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换一下24C系列的存储芯片。
发表于 2011-11-27 08:40:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计还会出问题
发表于 2011-11-27 08:47:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
又不党务用!
哎呀 看不懂 bu dan wu yong是这个意思吗?  发表于 2011-11-27 08:59
发表于 2011-11-27 09:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
既然 调整后能用 就将就着用吧  楼主还是不要动了  以防问题扩大
发表于 2011-11-27 10:05:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天早上换了个VGA线 再开机几次都没出现问题 是信号线的问题?不解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇上过显示器VGA信号有时开机没显示,换了DVI正常的  发表于 2011-12-3 01:14
发表于 2011-12-1 16:15:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么奇怪啊  VGA线的问题
发表于 2011-12-1 16:28:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有两个24C  把用户信息的去掉就好了
发表于 2011-12-1 16:47:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hahahahh 真坑人啊
发表于 2011-12-1 16:58:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
恢复出厂设置试一下,看看有没有这个问提,或者加焊芯片
发表于 2011-12-1 19:45:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
还没有遇到过这样的问题   学习了
发表于 2011-12-2 09:01:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
24储存芯片满了,用编程器重新写下程序就好了!
