查看: 5588|回复: 10
HP 笔记本USB不能用
发表于 2011-11-26 15:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近修到两台同行的机器,一台HP CQ40 AMD 平台 一台DM3 也是AMD平台,两台故障一样,都是USB不能用
量USB 接口供电正常,两根信号线也是正常的,两台机器均更换了南桥都没有好,CQ40是仁宝代工,DM3是伟创力代工,CQ40已经量了南桥各工作条件,均是正常的,DM3因为找不到图纸没有办法量,现在已经没有办法继续修下去了,我想问的是两个都是HP,都是AMD的平台,有没有哪位同仁遇到过CPU影响到USB不能用的,BIOS我已经硬刷过了,没有作用
发表于 2011-11-26 15:30:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找不到电路图那就干掉南桥再说了
发表于 2011-11-26 15:36:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半南桥虚,看看时钟芯片发给南桥的48M USB时钟信号有没有,如果不知道怎么量直接压南桥,多半好!楼主试试
发表于 2011-11-26 15:51:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
系统的问题吧?没做下系统试试吗?
发表于 2011-11-26 15:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
DOS 下都不可以,不会是系统问题的,而且我也做过系统了
发表于 2011-11-26 16:06:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查usb48M ,检查usb模块工作条件!
发表于 2011-11-26 16:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
USB  模块有好几个供电呢,  还有小电压, 你肯定没找到,
发表于 2011-11-26 16:31:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做下系统试试吗?
发表于 2011-11-28 09:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上朋友们说的那些因素我都已经仔细排查过,没有问题,所以才会来发帖的
发表于 2011-11-28 10:08:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
供电正常,阻值正常,你把供电的转换芯片,全部拆掉,直接短上。
发表于 2011-11-28 10:21:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
调下BIOS USB设置吧 可能关闭了 打开就好了
