查看: 1924|回复: 7
一台东芝笔记本,花屏
发表于 2011-11-26 12:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
各位大侠,请问一台东芝笔记本,具体什么型号忘了,用适配器可以一直正常显示,但是用电池过一会就花屏,里面的5V,3V电压正常,请问大家会哪部分有问题
发表于 2011-11-26 12:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你拆机看看主板上面是不是有一个NEC的贴片大电容,应该是他的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-26 13:27
发表于 2011-11-26 12:52:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
都讲这个电容易坏,但是我还真没遇到过它的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-26 12:53:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是独立显卡的话,那就看下显卡供电及滤波。
发表于 2011-11-26 13:01:29 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
就是大电容!直接干,准好!
发表于 2011-11-26 13:31:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
东芝NEC电容爆    那是通病
发表于 2011-11-26 13:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不足 引起的
发表于 2011-11-26 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用适配器正常,电池不正常,如果是东芝2系列的笔记本的话NEC大电容很值得怀疑。
