查看: 1755|回复: 2
hp mini1000 屏 led 供电芯片太热,正常吗?,
发表于 2011-11-26 12:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
hp mini1000 屏 led 供电芯片太热,正常吗?,点一会就很热,但我和相同型号的屏对照着量,并没有短路的地方《那个屏就是屏碎了,其他是好的》,不解,大家知道的说
发表于 2011-12-1 18:20:48 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你的修什么问题。一般都挺热的啊
发表于 2011-12-1 18:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题是你的电脑是什么问题
