查看: 6852|回复: 8
明基电源指示灯绿色一闪一闪的不停
发表于 2011-11-26 09:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
高压板板号;715g2538-4 驱动板板号;715g2498-1-ao    5V滤波电容换了,按键换了。插上驱动板5V就拉低成1.0几V不插驱动板5V一直正常。12V断开也一样。是不是驱动板坏了。
发表于 2011-11-26 10:18:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
没连接屏对吧, 那很可能就是驱动板坏了,5v正常 12V你也断开了, 随便找个驱动板接上试试 !这样马上就判断出来了。
发表于 2011-11-26 11:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是驱动板短路了 单独给驱动板供电看看。
发表于 2011-11-26 12:45:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
能不能看到LOGO的画面,,,如果能看到的话,,,就是电源部份出了问题,我前几天修了一台也一样的问题,,,,这个现象叫带不起负载
发表于 2011-11-26 13:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
屏线没插  我换了快别的19寸驱动板也是一闪一闪的
发表于 2011-11-26 13:09:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不插驱动板供电 5V正常一插  就拉低 换了快别的驱动板也是一闪一闪的不过5V正常
发表于 2011-11-26 13:31:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
驱动板上信号输入的插头拔插一下试试
发表于 2011-11-26 14:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
检查5V输出的二级管是否不良,有可能是5V输出负载不良,更换一个试试。
发表于 2011-11-26 14:45:20 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
要是我见到这样问题直接秒杀!     跟着拉低线走!
