查看: 5465|回复: 39
联想Y460改XP后摄像头找不到啦!!!
头像被屏蔽
发表于 2011-11-25 20:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想Y460  改了XP后找不到摄像头了,去官网也找得摄像头驱动装处也不行,我又改的WIN7  也是找不到摄像头  ,  去官网下的驱动打的也不行。  那们兄弟碰到过这种现=象。
发表于 2011-11-25 20:44:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
官网有号几个版本,你可以换其他的试试,不行就换个版本的系统,用驱动精灵更新一下驱动.......
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 18:43
发表于 2011-11-25 20:47:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你驱动驱错了吧
发表于 2011-11-25 21:01:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我装win7直接驱动好了啊,你用安装版的?
发表于 2011-11-25 21:11:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那以前是win7 吗? 先备份下以前的驱动哦你噶
发表于 2011-11-25 21:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看硬件是否有打问号的?先找到硬件再说!
发表于 2011-11-26 09:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换个系统试一下吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-26 21:48:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我怀疑是  BIOS 里面设置问题 但没找到那个关键郁闷啦
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-11-26 23:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
1349980388 发表于 2011-11-26 09:37
换个系统试一下吧
系统都换了好几个了  都一样的现像。   都认不到摄像头。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-26 23:34:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
就是没有打问号的啊   那个硬件都找不到啊。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-11-26 23:35:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
以前是WNIN7  后来改了XP 就找不到摄像头啦。  当时也没想那些要备份驱动不。。。
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-11-26 23:36:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
GOST。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-11-26 23:37:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
qq1770019199 发表于 2011-11-25 20:47
你驱动驱错了吧
去官网下的驱动啊!
发表于 2011-11-26 23:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动打错了 或者是快捷键把摄像头关掉了啊
发表于 2011-11-27 00:03:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你试一下,装下键盘驱动,装好后有个按FN+那个键可开关摄像头的
发表于 2011-11-27 00:04:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有电源管理程序最好也装下
发表于 2011-11-27 10:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
推荐使用联想专用XP系统,试试看吧?不行的话那你就杯具了
发表于 2011-11-27 18:35:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
官网有好多版本的,别驱错了
发表于 2011-11-27 20:25:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实在不行那就是不适合装xp
发表于 2012-6-3 11:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
额,我也正遇到这个麻烦了,XP里就是没有摄像头的设备,更谈不上驱动了。。。。正在解决当中。。。。。。。
