查看: 1969|回复: 8
求助啊!求助!大湿们快进来!
发表于 2011-11-25 19:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚接个主板,触发就掉电。加焊了一下I/O,跑码亮机。大喜~!马上装机,装好试机,不亮。插检测卡,一路跑到85,报警2短8短。反复试了多次,时亮时不亮。亮机键盘不能用,也进不了系统,显示器上左上角显示invalid partition table 。大师们给点思路,难道I/O坏了?I/O是W83627THF ,手上没有这I/O。。
发表于 2011-11-25 22:08:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟据你这样说的~~~换了83627再来问吧...
发表于 2011-11-25 22:22:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
Invalid partition table是引导分区错误
发表于 2011-11-25 22:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
根据你的英文提示,应该是硬盘分区表的错误提示啊
发表于 2011-11-25 22:47:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你把键盘换成USB的,然后重新分区,做系统。这主板点亮了,就是基本没问题的,看你这个提示是无效的分区表的意思,你重新分区才行。你说的2长8短,不懂什么意思。
发表于 2011-11-26 18:08:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
问题解决。北桥开焊。
发表于 2011-11-26 18:34:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
北桥会导致硬盘分区错误吗?大师们讲解下!!!
发表于 2011-11-27 19:40:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
仔细读下,是有时能亮有时不亮。
发表于 2011-11-27 23:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
北桥开路?  奇怪的问题!
