楼主: hhyggbb
[主板&显卡]
V星01 MS-7156不上电维修(高手可以略过,新手可以参考一下)
发表于 2012-1-23 20:39:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
挺详细的,顶一下。
发表于 2012-1-24 00:27:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-26 19:52:39 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不行啊~~刚刚开始学~~看不太懂~~先去找找简单点的~~这个图纸一点也不会看啊~~55555555555555555
发表于 2012-1-26 20:59:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电路知识丰富,这板换我就不行了,肯定修不了
发表于 2014-11-13 16:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手经验不错,这个R274一头开焊应该会影响本身在线测量正常阻值大小造成另一端没有电压产生,即造成5VSB通过两个电阻分压效果异常。
发表于 2014-11-13 16:24:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSMRST#一般是通过外部上拉3.3V 确定上拉来源以及上拉电阻没问题后再更换芯片,避免一些不必要的操作。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 16:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hhyggbb 发表于 2011-11-25 18:56
可以理解为南桥待机时的复位信号,触发重要信号(一定要有才能触发)
这不叫复位信号,这叫待机好信号。
发表于 2014-11-13 17:05:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
好强悍的维修技术 不过我补充一下,不是所有的板的PCI A14的3.3都是个南桥相通的哦。还有就是LZ展示下你们的交流的那个电流表看看 呵呵 非常的感兴趣。
前面的跟贴有图片  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:58
发表于 2014-11-14 11:23:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也可以叫南桥内部的ACPI复位
发表于 2014-11-14 12:08:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主技术和装备够专业,   唯一有亮点的我感觉万用表不错, 和我接的一样都是用针 测小电阻好测
发表于 2014-11-15 16:33:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
"老板给我们装上了交流电流表,可以看主板跑马电流变化哟,修机很有用"楼主所提到的这个东东方便晒晒图吗?
在前面的跟帖里,有图片  详情 回复 发表于 2014-11-15 18:58
发表于 2014-11-15 18:58:18 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
在前面的跟帖里,有图片
发表于 2014-11-15 18:58:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
1713927585 发表于 2014-11-13 17:05
好强悍的维修技术 不过我补充一下,不是所有的板的PCI A14的3.3都是个南桥相通的哦。还有就是LZ展示下你们 ...
前面的跟贴有图片
发表于 2014-11-15 20:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,,就是想看看lz的电流表是什么样子的
前面的跟贴有图片  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:39
发表于 2014-11-16 12:39:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
前面的跟贴有图片
发表于 2014-11-16 13:00:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主的MS专用芯片还真不少,竟然连换几个都不用考虑
发表于 2015-6-3 20:18:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
baibye 发表于 2011-12-5 17:06
楼主。分析的确是不错。不过我们新手不知道哪些电压名称到底是做什么的。。。怎么记得更快呢
记住对应测试点工作信号定义就行.
对着图纸查多几次那些信号就会记得了  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:31
发表于 2015-6-3 20:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
sdlk212216 发表于 2011-12-8 22:09
电流表串接在atx电源的220电源线上吗,在加一个开关控制是不是这样的。
是这样子的,CPU工作时候,一般电源黄色线12V工作电流值会发生跳变,即在主板待机时候,电流值不会产生为零安培左右,正常情况下,电源黄色线12V输出额定电流值一般大于CPU 4PIN接口12V电流值.
我用2A的电流表,一打上开关就烧了。是不是接通电源瞬间电流超过2A?  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:33
发表于 2015-6-3 21:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hhyggbb 发表于 2011-11-26 14:36
与ATX电源串联,加个开关,不用老是拔插电源线
这里电流表与ATX电源串联只要保证电源各输出电压组额定工作电流值不超过电流表额定量程就行,超过就会引起烧电流表,电流表与ATX电源串联等同于一条导线,当开关闭合时候,电流工作就会形成回路状态,相反当开关断开时候,导线相当于开路状态,即电流表显示量程为0A.
可是我以前的这个是1.5A的,也用了很久了  详情 回复 发表于 2015-6-4 12:47
发表于 2015-6-3 21:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dangchao 发表于 2011-11-26 13:56
路过   学习哈     不知道  所说的电流表   是什么样的》?
普通钳形电流表,这里电流表检测的应该等同于本身两端相连负载通过的电流值,如果并联的话,检测的电流值应该明显小于负载额定电流值.
