楼主: hhyggbb
[主板&显卡]
V星01 MS-7156不上电维修(高手可以略过,新手可以参考一下)
发表于 2015-6-3 22:29:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主好厉害,顶一个~
发表于 2015-6-3 22:55:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错,电流表的图呢,看看啥样呀,
发表于 2015-6-3 23:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的维修思路和基础都很扎实啊
发表于 2015-6-3 23:10:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不查工作条件随便乱换的结果
发表于 2015-6-4 01:00:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢老师傅的分享  新手很有用  我现在还啥都不懂呢  不过您写的很好  想看不明白都难  学习了 谢谢
发表于 2015-6-4 01:38:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么久的帖子还能回复啊?挺好的维修过程讲解,有复习一次
我也觉得奇怪,那么久 了,还能回复  详情 回复 发表于 2015-6-4 10:28
发表于 2015-6-4 06:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
文晖科技 发表于 2011-11-27 10:48
测到排针的情况是+有5V电压,-有0v,排针的触发过程:在按下开机键到松开这个动作,+极排针的5v电压被加到- ...
开机针电压在主板触发时候应该是高低高电平之间的跳变,负极通过连接对应电容和电阻等元器件接地.
发表于 2015-6-4 06:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
军★军 发表于 2011-11-27 20:08
电流表几个啊  就一个么 是几A 多少V的 啊   是 接在电源线么
在这里最大量程是3A左右,ATX电源输出电压组额定工作电流值一般最大为2A左右.
发表于 2015-6-4 06:09:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
月哥哥1150 发表于 2011-11-29 12:23
用诊断卡看不出来吗?
可以看出来.CPU没有工作诊断卡一般显示NO,FF.OO代码等状态.
发表于 2015-6-4 10:28:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也觉得奇怪,那么久 了,还能回复
发表于 2015-6-4 10:31:37 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
neco 发表于 2015-6-3 20:18
记住对应测试点工作信号定义就行.
对着图纸查多几次那些信号就会记得了
发表于 2015-6-4 10:33:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
neco 发表于 2015-6-3 20:26
是这样子的,CPU工作时候,一般电源黄色线12V工作电流值会发生跳变,即在主板待机时候,电流值不会产生为零安 ...
我用2A的电流表,一打上开关就烧了。是不是接通电源瞬间电流超过2A?
发表于 2015-6-4 10:42:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有这种可能,你可以查下电源供电组输出电压值和对地阻值情况,在供电组额定输出电流值增大的情况下,其输出电压也会被拉低.
发表于 2015-6-4 10:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在主板待机情况下,电源紫色5VSB额定工作输出电流值远大于2A,一般为2.5A或3A左右,所以你打开开关就烧了电流表.
发表于 2015-6-4 11:14:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
共同学习,共同进步
发表于 2015-6-4 11:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果要单独测试CPU供电4PIN接口12V额定工作电流输出值的话,串联一个电流表就行,量程要选为20A为好.
发表于 2015-6-4 11:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多时候都 是有占思路但是,操 作 起来没有能细心去测。导致维修出错
发表于 2015-6-4 11:54:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主  思路清晰好技术啊
发表于 2015-6-4 12:47:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
neco 发表于 2015-6-3 21:02
这里电流表与ATX电源串联只要保证电源各输出电压组额定工作电流值不超过电流表额定量程就行,超过就会引起 ...
可是我以前的这个是1.5A的,也用了很久了
发表于 2016-5-17 22:23:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主细心啊,感谢楼主分享
