电容的容量单位及电容容量单位换算方法 电容容量单位为“法拉”,用字母“F”表示.比F小的单位还有MF(兆法)μF ,(微法),NF(毫微法) ,PF(微微法)在 1F=1000Mf=1000000μf=1000000000nf=1000000000000Pf 1μf=1000nf=1000000pF 1nf=1000pf 由于电容"F"单位的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF, nF, pF的单位。在常见的 电路图中μF,PF有的将F省略掉显示μ,P实际的电容标注法一般是小于9900P用P表示 大于0.01μ(含0.01)用μ表示。 电容器容量换算: 1, N(毫微法)表示
1n=1000P
10n=0.01μ
100n=0.1μ
例:3n3表示3300Pf 22N表示0.022μf 470n表示0.47μf 3, 直接标注法:
0.01μ 0.047μ 3300pf 560pf 显示的就是实际容量不必换算 4, 用符号表示: 这种符号多用于贴片或小型电解电容,读法与用乘方数表示多少有些相似的地方,使用时要注意。它的容量单位一般都是μf级的。 表示字符 | 容量单位 μf | 表示字符 | 容量单位 μf | 0R1 | 0.1μf | 100 | 10μf | R15 | 0.15μf | 150 | 15μf | R22 | 0.22μf | 220 | 22μf | R33 | 0.33μf | 330 | 33μf | R39 | 0.39μf | 390 | 39μf | R47 | 0.47μf | 470 | 47μf | R56 | 0.56μf | 560 | 56μf | R68 | 0.68μf | 680 | 68μf | R82 | 0.82μf | 820 | 82μf | 010 | 1μf | 101 | 100μf | 1R5 | 1.5μf | 151 | 150μf | 2R2 | 2.2μf | 221 | 220μf | 3R3 | 3.3μf | 331 | 330μf | 3R9 | 3.9μf | 391 | 390μf | 4R7 | 4.7μf | 471 | 470μf | 5R6 | 5.6μf | 561 | 560μf | 6R8 | 6.8μf | 681 | 680μf | 8R2 | 8.2μf | 821 | 820μf |
5, 用乘方数表示:
10 10+无=10P
101 10+0=100P
102 10+00=1000P
103 10+000=0.01
104 10+0000=0.1
105 10+00000=1μ
前2位为容量。第三位为乘方数,乘方数单位为P,如221表示22加一个零等于220P,472表示47加二个零等于4700P,683表示68加三个零等于0.068μf |
