查看: 7355|回复: 23
热风枪加焊显卡后刚开机正常,用一会背上电容就全短路?
发表于 2011-11-25 16:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
热风枪加焊笔记本显卡后刚开机正常,用一会后背上电容就全短路?已经有5台都是这样了,是不是方法不对,还是用的焊锡膏不行,里面有水造成了短路呀?
你的意思短路,就再也点不亮了?还是加电后量短路呀  发表于 2011-11-25 21:31
发表于 2011-11-25 17:13:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
怎么会是这样,,之前不是开焊吗,,加焊后能亮机,说明基本正常了呀,,
发表于 2011-11-25 17:14:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊膏有水???没那么劣质把
发表于 2011-11-25 17:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
焊膏有水?那你一开始又可以开机  是不是楼主没等他冷却就上电了啊
在高温下芯片是很容易被电击穿的
发表于 2011-11-25 17:46:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没碰到过,都已经亮机了,还短路?
发表于 2011-11-25 17:49:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能开始是显卡虚焊,你用风枪加焊美焊接好,导致显卡挂了,所以就短路了。
发表于 2011-11-25 18:16:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧鸡大法试试 我遇到过 换显卡后主板短路了,最后发现是上电的瞬间19v的滤波电容烧了,纯粹是偶然
发表于 2011-11-25 18:35:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没有试过用过风枪加焊
发表于 2011-11-25 20:14:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
要用焊台不要省钱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-25 20:26
发表于 2011-11-25 21:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上BGA吧.风枪不靠谱
发表于 2011-11-25 21:29:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
风枪焊显卡,能行吗,。。
发表于 2011-11-25 21:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只遇到焊完就短路的,不会开机。
发表于 2011-11-25 22:15:32 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
在表达什么意思啊?能亮了不就正常了么?难道忽然电容全短路不亮了?
发表于 2011-11-25 22:27:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人单用风枪吹好了两台sony,两台联想,今天刚好又搞了一台dell的1427了,两台sony都有一年了,联想3个月左右,今天的dell1427正在测试中,用鲁大师的压力测试跑了半个小时了,cpu跟显卡的温度都在55度左右,很平稳,希望又是捡钱的机器。总结一下,以上的机器都是显卡用独立的散热的,就是cpu跟北桥同一根管,显卡是独立一根管得,机器都是被灰尘堵死出风口的,然后都是背光亮但是屏幕没显示的。
你用风枪吹 底部预热不 我吹的跟两遍3DMARK就会挂  发表于 2011-11-26 16:19
发表于 2011-11-26 12:07:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
买个BGA吧现在价格也不贵
发表于 2011-11-26 12:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
热风枪加焊显卡,没搞错吧。不行的。。。。
发表于 2011-11-26 12:58:37 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
能亮不可能短路啊,是你没装好吧!!
发表于 2011-11-26 13:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我碰到过,有的人说是电容的功率小了,机器发热后,功率大了,自然就容易击穿了
发表于 2011-11-26 14:20:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个问题还没有遇见过  本来都能亮了 还短路?  楼主是用的 助焊剂吗?  还是 高级焊膏?
发表于 2011-11-26 14:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用风枪加焊 厉害啊  我只是随便吹一下  让我加焊还真不敢搞啊
