- 积分
- 440
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-15
- 精华
今天接到一块冠盟GMI848PN-M板。拿来的人说就是点不亮。我先检查了下/发现南桥温度高。烫手。汗!!检查了下供电MOS管。呵呵。就是他坏了!换!换了后代码一路飞跑。呵呵。修好了!!但后面的故障又来了。又汗!!!!
进入COMS后按F10能提示是否保存COMS。但按回车键无反映。按ESC键也不行。这时候键盘上好象所有的键都不起作用了。按CTRL+ALT+END能重启。重启动后进入看了下刚改的地方能够保存。IDE1口接盘不认,IDE2口接盘没问题。识别正常。检查2个STAT口也不认盘。 我先进冠盟的官方网下了个一样的BIOS刷了。一样!还是不行!后有找个相近的主板BIOS刷,这下能按保存的时候能行了。心理高兴了下。哈哈。钱要到手了,接下来接盘进系统、这下问题出来了。不认盘!!郁闷!!只好刷回原来的BIOS。
请教各位高手。这个故障会不会是SB坏了部分。不会要换桥才行吧。我这又没换桥的设备。这个板IDE口只有少量的几个电阻。量了下。都是好的 |
