查看: 3922|回复: 5
[内存维修]
对RST测试的一点理解和疑惑,菜鸟级别,高手勿喷
发表于 2011-11-25 13:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
前天闲得蛋疼,拿起闲置了很久的一条DDR400 1G的内存来折腾,装到板子上,调CL为2.5,进RST测试
如上图,折腾了几回发现,每颗内存有8条地址线(从2颗排阻出来的8条线),RST测试中的每8位数字对应一颗内存的8条地址线,最右边的c错误是背面第8颗的地址线有问题,加焊颗粒左边11脚后解决,中间的0错误是双面颗粒公用地址线错误,问题原因有几个可能,金手指接错不良,排阻挂掉,或者断线,,不管那么多,加焊清洗金手指,再上RST测试
得到上图的结果,这个CD错误不知道怎么回事,拆颗粒换位,把它换到背面第4位
果然还是有错误啊,估计是颗粒内部地址线挂了,但奇怪的是,为什么地址线错误位置变化了呢, 原来的CD错误是第2颗排阻的前两位,换颗粒后89错误是第1颗排阻的前两位,地址线错误居然从右边移到了左边,奇了怪了
发表于 2011-11-25 13:47:50 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
呵呵,这些东西还没有研究过
发表于 2011-11-25 14:56:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
道长在哪里,请教道长,ddr4001G的南亚颗粒能用现代颗粒替换吗
发表于 2011-11-25 15:55:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
,这些东西还没有研究过
发表于 2011-11-25 16:55:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你说的8条地址线,是你理解错了
是8条数据线,地址线全部颗粒公用地址线,只要有一条地址线有问题就会出现全红的现象
哦,是数据线,多谢指教  发表于 2011-11-25 17:03
发表于 2011-11-25 23:12:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
每一颗的DQ0~DQ7排列位置不是按顺序排列的,而且也不尽相同,所以你换了位置之后坏Bit位有变化
原来如此,谢谢指教  发表于 2011-11-26 13:28
