查看: 1252|回复: 2
d610时亮时不亮
发表于 2011-11-25 12:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
d610时亮时不亮 亮机时进系统一切正常
不亮时 电流跑到0.1几 RUN电压都没出来
RUN_ON信号由IO发出  IO我已经换过新的了还是老症状
发表于 2011-11-25 15:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
弄好了 利用加热法 不亮时加热了下南桥 就亮了 加焊还是一样 索性换之
补充内容 (2011-11-29 12:41):
好了啊
换了之后问题解决了吗。  发表于 2011-11-26 16:09
发表于 2011-11-29 12:15:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看一下是不是网卡虚汗了
