查看: 1715|回复: 2
东芝M215 待机没有1.8V.不能上电
发表于 2011-11-25 11:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在待机时3v,5v正常,但是没有1.8V.后来查到SLP_S5#_5R没有。请问这个信号是怎么来的。还有,现在查到IO没有发出RSMRST信号,请问IO要满足什么条件才发出这个信号
发表于 2011-11-25 11:54:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
RSMRS这个信号是用来复位南桥的返回挂起电路的' 维持RSMRS就可以来复位南桥的返回挂起电路了.问题点就是在EC的条件不满足或者BIOS读取失败(与BIOS芯片,BIOS资料。BIOS与EC的通信线路等有关系)
发表于 2011-11-25 12:51:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上说的很有道理,就是这样的,你可以先看一下EC的LID信号是不是正常,在看下ACIN是不是正常的,然后刷下bios,有时候电池电压低也可能是原因,看下充电IC,不行就只有搞EC了先把RSMRST修出来在修别的
