查看: 4579|回复: 29
求大侠帮小弟解决hp4411s的问题!!!
发表于 2011-11-25 09:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
   顾客电脑HP4411S自己装了一个xp系统后,,老是提示按F1。。本人多次修改BIOS设置,可是结果很悲哀。请大侠们帮助小弟解决下。。
发表于 2011-11-25 09:48:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
从新装下试试
发表于 2011-11-25 09:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2011-11-25 09:52:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是BIOS 设置的问题啦进去取消那个开机自检的选项就行了
发表于 2011-11-25 09:53:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  设好系统时间正常开机一次,看看能不能解决。
  CMOS电池是不是没电了。
发表于 2011-11-25 09:53:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不行的话就恢复出场设置
发表于 2011-11-25 09:57:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
  CMOS电池是不是没电了。
设置过了。。还是不行啊。。cmosOK的
发表于 2011-11-25 09:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
维修客 发表于 2011-11-25 09:53
不行的话就恢复出场设置
你好。。。HP4411S   如何恢复出厂设置。。请指教
发表于 2011-11-25 10:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/110943253/QQ/WinTemp/RichOle/_]BWP4@QR}1F0@DA]C51{Y7.jpg
发表于 2011-11-25 10:09:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS里最后一项内,load setup defaults这个选上,回车OK,试下
发表于 2011-11-25 10:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2011-11-25 10:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就刷个BIOS试试吧
发表于 2011-11-25 10:24:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去改没用的 重新刷下BOSS试试呢
发表于 2011-11-25 10:25:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题解决了就分享下
发表于 2011-11-25 10:35:35 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
刷新BIOS应该可以的。
发表于 2011-11-25 10:40:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
cmos电路有问题查线路
发表于 2011-11-25 10:47:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
在提示按F1的时候,提示什么信息啊?
发表于 2011-11-25 10:50:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是换适配器就好了
发表于 2011-11-25 11:01:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4411S好象很少出问题,质量比较好哦
发表于 2011-11-26 07:57:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
最后在刷BIOS 恢复出厂试试  不行的话在刷   按F1提示的什么  说下
