查看: 2890|回复: 11
七彩虹 N61G 可以上3000+ 不能上4200+
发表于 2011-11-25 00:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现象是 上闪龙3000可以正常用使用,装他原来自己速龙4200+开不了机,电压、时钟、复多正常,BIOS也刷过了。4200+CPU上在别的N61的主板用又多是正常。装回他自己又没有用。不知道是说主板坏了还是CPU有问题?向大虾求救。
我发现好NV主板多这样的问题!不知道你们有没有遇到过?
U座虛焊造成VID不正常也會有此現象.  发表于 2011-11-28 03:33
是的,我遇到很多,上5000+复位不跑码,让客户换个U用,没敢加焊桥  发表于 2011-11-25 08:27
发表于 2011-11-25 00:38:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片组不支持或被屏蔽了
以前是能用的,奇怪的AMD,  发表于 2011-11-25 08:28
发表于 2011-11-25 01:02:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
建议你在换过别的4200试一下。有时候AMD的CPU爱出一下怪现象
发表于 2011-11-25 01:18:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-11-25 01:32:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修过很多都是桥或U座虚焊的原因加焊桥或U座就好了!
发表于 2011-11-25 02:32:07 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
这些U出很多问题哦  有的不跑马 有的挡内存 不稳定 可能你放了一天好了  进系统用一下又重启
发表于 2011-11-25 08:18:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
设置问题或者是U座问题
发表于 2011-11-25 08:47:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是桥的问题。。昨天碰到个单桥NV的板子原来带的1150,复位不跑,上我的3000没问题,做了一遍桥。连3000也不跑了,再做一遍动动芯片。一切OK。1150也可以用了
发表于 2011-11-25 09:17:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
桥或是CUP座吧
发表于 2011-11-25 09:25:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更新一下BIOS试一下
发表于 2011-11-25 12:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥或者是CPU的座有问题吧,应该不会是不支持的问题吧
发表于 2011-12-6 18:54:07 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
你试试把CPU供电部分的电容都换掉 换好点的试试 这是饼哥说过的
