查看: 4245|回复: 3
AOC2080Vw 接不接VGA线开机显示都是无信号然后黑屏
发表于 2011-11-24 20:37:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AOC2080Vw  接不接VGA线开机显示都是无信号然后黑屏,指示灯由绿色变成橙色。
发表于 2011-11-24 20:58:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加焊一下驱动板主芯片,之前在好多液晶遇到过类似问题或者说超出频率的都是芯片脱焊。
发表于 2011-11-24 21:29:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是主机出问题
发表于 2011-11-24 23:37:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
插不插信号线都提示 无信号输入 :查行场信号到图像处理芯片线路上得所有元件。 问题依旧  则主芯片问题。遇到过很多 :二极管  电容   220/330 电阻......
